查看: 1231|回复: 6
盈通G41V V1.1
发表于 2017-3-30 12:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G41V   V1.1主板各相供电都有   BIOS也刷了  CPU换了好几个了   就是不跑码    南桥是82801GB   虽说这种桥容易坏   但是感觉不是桥的问题   用风枪简单的吹了一下南桥没问题  但是没换南桥试   在论坛上看到有些说是IO可能有问题   求IO图纸   IO型号是W83626DHG-P   大神们 谁能解答一下到底是南桥还是IO的问题啊!!!
发表于 2017-3-30 12:15:34 | 只看该作者 �
上面打错字了   是用风枪简单吹了一下还是不亮
发表于 2017-3-30 12:35:40 | 只看该作者 �
都换掉 一个个试
发表于 2017-3-30 12:35:59 | 只看该作者 �
都换掉 一个个试
发表于 2017-3-30 12:41:01 | 只看该作者 �
有示波器没有,如果有,测测BIOS的1脚,看看上电的时候有无瞬间片选波形过来。
发表于 2017-3-30 14:25:45 | 只看该作者 �
io的图纸论坛应该有啊
发表于 2017-3-30 17:06:10 | 只看该作者 �
这种桥挂的机率高
