查看: 6402|回复: 23
神州k660e-i7 d4掉电
发表于 2017-3-29 23:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州k660e-i7 d4的本子,板号:6-71-w3s50-d02a,开机5到二十分钟左右掉电,掉电后不断重启,断电重新开机能触发。有那位修过这种问题的,请指点下。附件内有图纸和bios,
发表于 2017-6-27 09:37:07 | 只看该作者 �
我这上电到0.1  先刷BIOS看看
发表于 2017-4-8 13:51:41 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-4-1 16:04
我记不得了,反正就是触发那块的,你一看图就知道了,跟别的触发不同,它是通过一个芯片的
8脚的,
我手里有3片这个板  两个不亮机   一个不触发
发表于 2017-3-30 12:04:33 | 只看该作者 �
我遇到过但是是其他机器  好像是这个版号 没有修好
发表于 2017-3-30 09:02:41 | 只看该作者 �
我有修到过,搞定了
哥们 你搞定是那个芯片呀 那个位置的  详情 回复 发表于 2017-4-1 13:21
发表于 2017-3-30 09:03:24 | 只看该作者 �
跑PWRBTN这个信号,连接 的有个8脚管坏了
发表于 2017-3-30 17:36:43 | 只看该作者 �
没有遇到过这种奇葩故障的
发表于 2017-4-1 13:21:14 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-3-30 09:02
我有修到过,搞定了
哥们 你搞定是那个芯片呀 那个位置的
我记不得了,反正就是触发那块的,你一看图就知道了,跟别的触发不同,它是通过一个芯片的 8脚的,  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:04
发表于 2017-4-1 16:04:23 | 只看该作者 �
飞越/电脑 发表于 2017-4-1 13:21
哥们 你搞定是那个芯片呀 那个位置的
8脚的,
不亮机的偶尔能开起来一次  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:52
我手里有3片这个板 两个不亮机 一个不触发  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:51
发表于 2017-4-3 22:07:06 | 只看该作者 �
没看到有经过那个8脚的芯片啊!
发表于 2017-4-3 22:36:40 | 只看该作者 �
还有那位遇到过这种情况的帮看一下。
chinafix.com.cn迅维网_K660E.part1.rar
3 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_K660E.part2.rar
1.09 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-3 23:26:32 | 只看该作者 �
尼玛  这款板子第四片了没修好    都没信心了  不敢大干怕陪了夫人又折兵呀   有修好的高手多多指点下
发表于 2017-4-8 13:52:03 | 只看该作者 �
8脚的,
不亮机的偶尔能开起来一次
发表于 2017-4-8 14:02:37 | 只看该作者 �
是不是温控有问题
发表于 2017-4-24 12:01:11 | 只看该作者 �
我这个开机一会就掉电或重启不知道什么问题导致的,楼上说八个脚的管子是哪一个啊 解救啊
发表于 2017-4-24 12:04:19 | 只看该作者 �
查下保隔 有没有完全通
发表于 2017-5-5 15:33:59 | 只看该作者 �
最后这板子搞定了吗
发表于 2017-5-31 17:20:26 | 只看该作者 �
遇到这样的问题了
不知道先刷bios能不能好
发表于 2017-6-1 05:12:26 | 只看该作者 �
开启5v的那个家伙试试看
发表于 2017-7-8 10:20:24 | 只看该作者 �
我手上也有一台;但是不知道从哪里下手‘高手指点一下
