查看: 5792|回复: 24
AUSU P8H61-M LX3 PLUS rev2。01不跑码,返复重启
发表于 2017-3-29 19:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图
好久不发贴了,今天一个小学同学送来了一片华硕主板,型号:AUSU P8H61-M LX3 PLUS  rev2。01简单的描术了一下,开机不显示,原本以为是内存接触不良,当时工作手中没不时间理他,所以让他放下,一会儿回来取就行了。
插上电源,开机,风扇转了约有10秒左右,返返复复重启,扒了内存,换内存,故障依旧,不跑码,一时不想去找点位图,直接刷了BLOS(刷了三回),无效,看来不是软故障,接着测了各项主供电,发现集显供电无电压0V,一般过了内存,复位后,才出的集显电压,先不管了,接着往下测量,发现靠近PCI-E槽旁边的场管(如下图):源极电压3.3v,控制极4.0V左右,漏极0V,按常理源极,控制极有电压漏极应该有电压输出才对,测量漏极对地也没短路,不想了直接更换该场管,再次测漏极1.84V,有电压了,同时发出内存报警声(因为没装内存),本以为搞定,赶紧插上内存开机,接着又返返复复重启,内存不再报警,依然还是不跑码(测量主板,内存,PCI-E复位,PCI-E时钟,各项供电负载都正常了).晕。。。。。。,
难道是BLOS,不刷过,越过,反正,之前都刷了三次了。
无奈之下,用示波器测量了一下各个晶振,发现,靠近桥旁边的25M晶振,有一引脚无波形,直接更换25M晶振(从网卡上拆下换上)依旧无波形,难道桥损坏,
测量晶振两脚对地阻值,发现,一脚700欧左右,另一脚无穷大(开路,断线)
拆下晶振测量,发现有一只引脚与斜振电容开路,另一脚700欧左右,但又无明显断线,不管了,飞线,
装上晶振,开机。。。。。。。。。
滴的一声,搞定,收钱:30元
有不对地方,望各位多多指教,
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
孤云feng + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-29 19:48:03 | 只看该作者 �
怎么多出这么多张图片呀??
发表于 2017-3-29 19:56:12 | 只看该作者 �
修的不错,加分
多谢了,多谢多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-3-29 19:58
发表于 2017-3-29 19:58:30 | 只看该作者 �
多谢了,多谢多谢多谢
发表于 2017-3-29 20:28:27 | 只看该作者 �
仔细观察总能发现问题
发表于 2017-3-29 20:45:26 | 只看该作者 �
高手。学习了
哈哈。。。。。。过奖了,不高不高,彼此彼此  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:53
发表于 2017-3-29 20:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 20:56:25 | 只看该作者 �
25M不起振 也会导致无CPU供电
哦,个倒没注意,学习了  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:54
发表于 2017-3-29 21:54:55 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-29 20:56
25M不起振 也会导致无CPU供电
哦,个倒没注意,学习了
发表于 2017-3-29 22:45:33 | 只看该作者 �
修的好,楼主高名
发表于 2017-3-30 00:19:45 �
三十少了点,不过同学间意思下
支持 反对
12#
发表于 2017-3-30 11:06:25 | 只看该作者 �
换个场馆和晶振断线 修得很6,学习了
发表于 2017-3-30 11:06:41 | 只看该作者 �
换个场馆和晶振断线 修得很6,学习了
还望指教指教一二  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:53
我可没有换这个所谓的“场馆”我换的是这个“场管”  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:49
发表于 2017-3-30 11:25:54 | 只看该作者 �
场馆是个什么电啊?没想明白怎么照到哪里的?
还望指教指教一二  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:52
哦,刚吃饭想了一回,这个所谓的“场馆”是不是指的是,肚子饿了,吃饭,或吃饺子的一个场合呀?  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:47
这样的"场馆"我也没学过,我只知道这个”场管“  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:27
发表于 2017-3-30 17:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 17:47:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 17:49:52 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-30 11:06
换个场馆和晶振断线 修得很6,学习了
发表于 2017-3-30 17:52:42 | 只看该作者 �
还望指教指教一二
发表于 2017-3-30 17:53:29 | 只看该作者 �
换个场馆和晶振断线 修得很6,学习了
还望指教指教一二
FYY
打错字了的  详情 回复 发表于 2017-3-30 18:00
发表于 2017-3-30 18:00:08 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2017-3-30 17:53
还望指教指教一二
打错字了的
