查看: 3085|回复: 13
小修华硕K43KT (LA-7551P)待机高
发表于 2017-3-29 14:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕K43KT (LA-7551P)待机高,不触发。看图:
首先检查待机电源电路,断电测各个电源阻值:
待机电源芯片
经检测发现敌情:+5V  VL(VREG5)线性输出端阻值明显偏低
只有这几处:VL负载短路、VL外面那个电容漏电、板层漏电短路、待机IC本体损坏。
本着先易后难、易损件的原则,先拆掉IC:
再测+5V  VL(VREG5)线性输出端不短路了,找个EM=(RT8205)换上:OK
待机电流正常了:
触发亮机图:BIOS论坛多的是就不上传了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-29 14:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
待机高 我一般先到处摸哪个元件发烫。哈
发表于 2017-3-29 14:16:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-29 14:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片内部短路导致待机偏高啊
发表于 2017-3-29 15:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错不错不错不错不错不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-29 16:06:07 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
像这种情况,不换直接重植,不行的吗?
这个不行,因为本体也是坏的,如果拆下来还是短路,那说明芯片本身没问题。  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:35
发表于 2017-3-29 16:17:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个待机电流应该能用18摸了!!
发表于 2017-3-29 16:28:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
K楼主辛苦了
发表于 2017-3-29 17:24:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
思路很清晰,修机高手啊
发表于 2017-3-29 17:35:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
罗马浪子 发表于 2017-3-29 16:06
像这种情况,不换直接重植,不行的吗?
发表于 2017-3-29 18:04:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天我也修一个8223M   VL短路的。一般线性3V都是EC坏
发表于 2017-3-29 20:07:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
线性短路烧鸡有点难烧出来
发表于 2017-3-29 20:42:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
线性短路一般就那几个问题
发表于 2017-3-29 21:52:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这款芯片坏的蛮多的,都是发烫 、、、、个人遇到的
