ZXCVWtest
查看: 3870|回复: 11
七彩虹C.H61U.V28不跑码
发表于 2017-3-28 20:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.H61U.V28不跑码 各供电正常,PCIEA13.A14时钟0.37V,先刷个BIOS跑码,但是不过内存跑55,查下内存供电条件118脚3.3V 238脚3.3V 236脚0V 原来板烧糊一点刮开一看断线了,接起来亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-28 20:23:41 | 只看该作者 �
又是SPD供电断线导致不过内存
发表于 2017-3-28 21:13:32 | 只看该作者 �
SPD断线,导致
发表于 2017-3-29 10:55:10 | 只看该作者 �
总线3.3V  烧坏   好像都是内存擦反 容易出现这个故障
发表于 2017-3-29 10:56:43 | 只看该作者 �
到内存好修那么一点。如果是无复位不跑马难修电。感谢
发表于 2017-3-29 11:18:49 | 只看该作者 �
怎么才能烧线,
发表于 2017-3-29 11:23:57 | 只看该作者 �
这种基本就是捡钱了,不过能烧这个一般都是内存条插反上电导致。
发表于 2017-3-29 11:42:01 | 只看该作者 �
内存条不会插反吧!!!?不是插不进去吗?
发表于 2017-3-29 11:45:57 | 只看该作者 �
搞点好的板子嘛 总是病
发表于 2017-3-29 18:11:49 | 只看该作者 �
高手,这你都能发现,心细呀,
发表于 2017-3-29 21:07:59 | 只看该作者 �
SPD供电 直接去CPU供电上拉CPU电源好信号。所以不跑吗
发表于 2017-4-1 10:21:39 | 只看该作者 �
这个还不一定是插反内存造成的,自己遇到过一个技嘉主板,自己插上内存,上电就看到某个地方冒烟,spd3.3烧断了,自己不可能插反内存的,这个就是爱烧,奇怪的很
