查看: 3312|回复: 9
神舟Z6 6-71-N15R0-D02A 无集显电压
发表于 2017-3-28 14:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接的 机器  说是进水的   可以开机  电流跑到0.67  0.68   集显电压没起来VCCGT     一般这种情况刷个BIOS 就好了 还是在淘宝上买的  改过ME的BIOS 没办法 自己 不会改   可刷 了还是一样    请高手 给点维修思路  主板集显以前的电压 我一个一个量过来的 都是好的 信号 同样量过的
发表于 2017-3-28 14:43:43 | 只看该作者 �
这么低的电压先看看cpu有没有工作
发表于 2017-3-28 16:06:12 | 只看该作者 �
真是好东西
发表于 2017-3-28 16:47:15 | 只看该作者 �
这板子,快亮时才出集显电压的,楼主这个肯定不是集显电压的问题。建议好好看看时序。
发表于 2017-3-28 16:58:57 | 只看该作者 �
我觉得不行呢!还是bios的问题多一点
发表于 2017-3-28 16:59:47 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享
发表于 2017-3-28 17:30:28 | 只看该作者 �
如果有复位就按不过CPU修啊
发表于 2017-3-28 19:39:32 | 只看该作者 �
  看信号 部分
发表于 2017-4-8 14:20:38 | 只看该作者 �
你买的BIOS呢,上传来试试
发表于 2017-5-5 11:11:01 | 只看该作者 �
楼主有BIOS没   需要
