查看: 2434|回复: 9
[MACBOOK]
苹果 A1425 能听到声音不显示
发表于 2017-3-28 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助: 苹果 A1425 开机能听到dang的一声,但就是不显示,拆开上屏接口重新插拔了一下,还是一样,难道是显卡出问题了?
补充内容 (2017-4-20 09:21):
后来经确认是显示屏的问题,现在的LED面板屏,背光直接在玻璃基板上,所以暗屏啥也看不清楚
发表于 2017-3-28 13:46:28 | 只看该作者 �
很有可能是供电的问题哦
发表于 2017-3-28 14:34:29 | 只看该作者 �
查屏接口供电是否正常。LVDS信号发出来 没有
发表于 2017-3-28 21:25:21 | 只看该作者 �
外接min DP就知了
发表于 2017-3-29 11:55:29 | 只看该作者 �
这个东西就只有换一个屏的下去 测试就知道了
发表于 2017-3-31 20:38:59 | 只看该作者 �
先测下屏供电
查下屏总线
发表于 2017-4-19 16:18:02 | 只看该作者 �
看下屏供电5v有没有,用手电照下屏幕看有没有图案,是不是背光问题
发表于 2017-4-19 18:27:21 | 只看该作者 �
目测屏幕坏了吧
发表于 2017-4-20 11:13:41 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-25 11:43:31 | 只看该作者 �
其实就是暗屏  拆开屏轴盖插一下就好了
