查看: 2370|回复: 8
战神Z6-SL7D1
发表于 2017-3-28 10:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机亮机器的BIOS U121 CPU 是SR2F0  显卡是N16P-GX-A2  PCH 是SR204 希望对大家有帮助
N150RDMB-0D.zip
4.18 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-28 13:24:28 | 只看该作者 �
PCH是SR2C4
发表于 2017-3-28 16:57:59 | 只看该作者 �
这个是备份的吗?
发表于 2018-2-15 18:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Thanks a lot this was impotant to me...
发表于 2018-6-11 12:00:29 | 只看该作者 �
正好需要 主板不开机 先刷个BIOS看看先
发表于 2018-9-15 13:36:39 | 只看该作者 �
有刷亮机的吗
发表于 2019-3-1 17:32:54 | 只看该作者 �
直接刷上0.2电流,改过me之后跑1.1不过内存
发表于 2019-3-1 17:51:59 | 只看该作者 �
暂时莫要下载,刚才进系统发现显卡感叹号,正在装系统测试,如果驱动打不上,这个BIOS是废了,如果能装上,我会回来删掉这一行或着下面再回复一个,我的960显卡
不行,打不上驱动,BIOS可能是坏的
可以显示,需要改ME,我改过的也发上来了,刚才我1.1不显是内存挂了,有图,显卡我等下测试型号版号看楼主那里
开机6秒,杠杠的(刚刷上第一次会很慢)
gai.zip (4.06 MB, 下载次数: 43)
和你一样的情况,电流1.1有时1.2,风扇一直不转。  详情 回复 发表于 2019-11-21 10:52
发表于 2019-11-21 10:52:13 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-3-1 17:51
暂时莫要下载,刚才进系统发现显卡感叹号,正在装系统测试,如果驱动打不上,这个BIOS是废了,如果能装上, ...
