查看: 5149|回复: 90
修得头大的宏基8730 大本
发表于 2017-3-27 17:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
大家都知道,接到宏基的本,首先先想到的就是大电容,没错,这个宏基8730 18.4寸的大本,也是大电容的问题。。
接到机器:宏基8730  18.4寸大笔记本
故障:安装系统或进系统时,走到启动花那里掉电重启,进安全模式正常。
初步判断:可能是大电容引起的,不知道有没大电容。
维修开始:拆机,把后盖打开,开机测试CPU电感电压,从1.2V --2.1V来回跳变,不稳定,继续拆机,本大了就是不好拆,特别占地方。拆掉C壳,我笑了。大电容,呵呵,拆了加电容测试,大家看看图就知道了
加了6个330不行,在附近加了几个大的,正常进系统,测试正常,接下来就是工程了,因为6个330都进系统掉电,
这一面加了18个330,开机还掉电,没办法,后面加了3个。
终于桌面出现了,哈哈,
可惜我的21个电容啊
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
只待繁华落尽 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
sulin + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
綤爺 + 2 双击666+关注!
vampirevava + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-27 17:59:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手啊
发表于 2017-3-27 18:01:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你那个稳定不,没想想为什么6都能用 。你18个才行
发表于 2017-3-27 18:03:46 | 只看该作者 来自: 广东
哈哈有点夸张了  加这么多我平常修的都是 4个470就ok了
我以前都是各3个,免得返修  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:09
发表于 2017-3-27 18:08:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2017-3-27 18:08:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2017-3-27 18:09:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我以前都是各3个,免得返修
发表于 2017-3-27 18:16:10 | 只看该作者 来自: 广东
我是看大小330上四个220上6个  470直接上4个面试的没有返修过,有可能是你这台机子太老了
发表于 2017-3-27 18:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这玩意要这么大张旗鼓得滤波,是不是CPU供电芯片不行啊
发表于 2017-3-27 18:23:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一般4个330
发表于 2017-3-27 18:31:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个厉害了 你这不浪费电容啊
发表于 2017-3-27 18:33:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你加的好多啊 没加过这么多的
发表于 2017-3-27 18:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一定有其它原i因,加大容量不行。
赞成,可能有一组工作不正常,或者反馈有问题  详情 回复 发表于 2017-3-27 19:25
发表于 2017-3-27 18:45:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
后面加的330电容应该是有问题吧,容量不足
发表于 2017-3-27 19:14:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了学习了学习到了
发表于 2017-3-27 19:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-3-27 18:33
一定有其它原i因,加大容量不行。
发表于 2017-3-27 19:35:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加这么多的电容估计你还是全网首例,可以申请吉尼斯纪录了,建议查下CPU供电电路的,加多了不担心烧CPU吗
发表于 2017-3-27 19:43:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况我看不一定是电容的问题,那为什么出厂的时没有那么多电容也可以正常工作,我想是其它地方的原因才需要加那么多电容。
发表于 2017-3-27 19:45:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是 其他地方问题
发表于 2017-3-27 20:04:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
*脏话*  这么多
