ZXCVWtest
查看: 2726|回复: 21
E420开机无显裸板电流0.25左右
发表于 2017-3-27 14:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420开机无显裸板电流0.25左右,无CPU电压,换过D95280,刷过BIOS,还是老实的维修主板量到CPU电压开启没有(1.05VTT_PWRGD)后又一路跟到PU4501的PG没有出,换掉后,开机电流一路上点亮了,用一会掉电,在开机电流上去瞬间掉下来了,重复几次又亮了,开机一会又变成之前的问题了(0.25左右)。又继续维修,想了想把PU4501芯片的PG短开了,发现PG脚有0.4V左右的电压。发现不是芯片的问题,又一路跟1.05VTT_PWRGD到R3710的一个电阻上(见图1)(是一根线直连的)转换成0D75V_EN 信号,又一路跟到Q3704 N沟道的一个管子上,量到G极为高电平(图2)(心想终于找到问题了)。在跟Q3704的G极(PS_S3CNTRL)发现它到了Q3606 N沟道管子,量到Q3606的G极为高电平那D极应该为低电平的,量到D极还是高电平,(图3)最后换掉Q3606开机亮了,测试几小时没有问题。最后附上图片。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
chen12345 + 1
乐童淘 + 2
黄沙 + 1
发表于 2017-3-27 14:27:06 | 只看该作者 �
不会发帖请见谅。
发表于 2017-3-27 14:35:50 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊,
发表于 2017-3-27 14:52:02 | 只看该作者 �
呵呵  还是得慢慢来
发表于 2017-3-27 15:45:59 | 只看该作者 �
按时序来查总不会错
发表于 2017-3-27 15:46:28 | 只看该作者 �
楼主真大神啊!分析的很到位?
发表于 2017-3-27 16:49:56 | 只看该作者 �
写的看懂了,学习一下
发表于 2017-3-27 17:21:55 | 只看该作者 �
分析的思路清晰一路追到底拿下了
发表于 2017-3-27 17:56:43 | 只看该作者 �
遇到过这样的,。还是没头绪
发表于 2017-3-27 21:26:51 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2017-3-28 08:53:09 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-28 10:20:21 | 只看该作者 �
SLP=S3得转换MOS芝麻官爆掉,从而导致VCCSA 的VTT1.05-PWRGD 爆掉,从而导致0.85PWRGD 没到达 VCORE 得EN。。。 一系列逻辑关系。。。
发表于 2017-3-28 10:28:10 | 只看该作者 �
分析很详细。。学习了
发表于 2017-3-28 12:48:37 | 只看该作者 �
已加分支持
发表于 2017-3-28 14:23:16 | 只看该作者 �
楼主感谢你,我们是维修界的工匠
发表于 2017-3-28 14:30:59 | 只看该作者 �
这帖子好 学习了
发表于 2017-3-28 16:06:23 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-29 22:28:45 | 只看该作者 �
理论很厉害。
谢谢!大神们的肯定。  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:43
发表于 2017-3-30 09:43:44 | 只看该作者 �
谢谢!大神们的肯定。
发表于 2017-3-30 09:46:25 | 只看该作者 �
分析得不错,很快修好了,
