查看: 3463|回复: 16
笔记本板上内存颗粒可以换吗
发表于 2017-3-26 17:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本板上内存颗粒可以换吗 有没有成功经验指导
发表于 2017-3-26 17:40:40 | 只看该作者 �
可以的   直接上BGA 换就可以了 ,  烘枪晃得好也可以 烘枪换
发表于 2017-3-26 17:43:17 | 只看该作者 �
只要型号一样就可以换啊
发表于 2017-3-26 18:34:03 | 只看该作者 �
型号一样就可以的只要技术好哪不能换
发表于 2017-3-26 18:36:09 | 只看该作者 �
不是不能换,是那么多,没工具测那个坏了,不划算
发表于 2017-3-26 18:45:05 | 只看该作者 �
可以换 但是成本高
发表于 2017-3-26 18:48:18 | 只看该作者 �
当然可以换了,。。、、、
发表于 2017-3-26 19:00:32 | 只看该作者 �
为什么不可以 只是工具和技术。。
发表于 2017-3-26 19:04:22 | 只看该作者 �
完全可以的
发表于 2017-3-26 23:40:22 | 只看该作者 �
笔记本板上内存颗粒没必要换吧,废时又废力
发表于 2017-3-27 07:05:41 | 只看该作者 �
只要有时间,有精力,有相同的片子完全可以换,当然确切知道具体那片坏了另当别论是一定要换的。全换就看值不值了
发表于 2017-3-27 07:31:37 | 只看该作者 �
费时费力,不如屏蔽后卖内存
发表于 2017-3-27 15:32:33 | 只看该作者 �
那位说得对,不如屏蔽了,再加内存,解决问题是王道
发表于 2017-3-27 20:30:36 | 只看该作者 �
如果换内存芯片那么多,不会一个一个拆下来换吧
发表于 2017-3-27 21:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存颗粒可以换的,相同型号的就行了,风枪就可以拆装
发表于 2017-4-1 17:00:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-1 17:02:46 | 只看该作者 �
可以换啊   笔记本上面的东西 都可以换只看你敢不敢
