查看: 4140|回复: 5
[笔记本电脑]
未来人类X711EM不定时黑屏维修
发表于 2017-3-26 16:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了,,这台笔记本感觉修的有意思
跟大家分享一下,修了1天
故障:客户描述使用中不定时黑屏,
按下开机良机后立刻又黑了
经过测试发现刚开机可以运行2-3分钟,
然后就黑了,其实是休眠,按下开机键亮了马上又灭了
拆开测LID稳定在3.3V,表笔碰到开机键立马就黑了
搜下开机键只到这两个地方,一个烙铁下去干掉C339
测试还是一样
将故障锁定在U34
这个P2808B0除了参与触发还8脚输出VIN1作为待机3\5V供电
维修方法是将U34\PD7拆除,用两个0欧电阻一个将U34第3脚和第六脚链接,一个装在PD7上
安装后的效果图,PD7在U34下面,我找到了两个长度适中的4.7欧电阻换上
反复测试两小时没有再出现黑屏的故障
P2808B0不良引起,好了,大家加分鼓励下
参与人数 4下载分 +6 +2 收起 理由
qliuan + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jiafu000 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
MSI + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-26 16:27:35 | 只看该作者 �
还没修到过  感谢分享
发表于 2017-3-26 17:13:57 | 只看该作者 �
原来可以这样改,上次修到一个类似的,是不开机,订了芯片换上去好的,早知道也直连试试
发表于 2017-3-26 18:58:22 | 只看该作者 �
为什么要把PD7换成0欧电阻能说说吗不太懂
发表于 2017-3-28 15:25:48 | 只看该作者 �
蓝天板这个芯片这么容易坏感觉也没什么用
发表于 2017-3-29 22:30:57 | 只看该作者 �
见到别人也这么修,改电路
