查看: 6621|回复: 25
修台达代工的宏碁笔记本适配器无输出
发表于 2017-3-26 12:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    宏碁笔记本适配器无输出,型号是ADP-90MD BB。故障是无输出,用榔头、电工刀等工具暴力拆开后, 检查保险丝已烧断,二极管D1、D2击穿短路。更换后输出19V,以为已正常。后不经意测整流输出电压B+,高达450V以上!不正常啊,电解电容的耐压才400V,长期这样不是把电容爆掉了。赶紧的断开电源,再仔细的检查,发现电容C1、C2已损坏(并未短路)。直接将这两个电容拆除,上电测输出电压B+为308V,这下子正常了,带负载1小时没什么问题,算是故障排除了。
发表于 2017-3-26 12:12:13 | 只看该作者 �
楼主画的一手好图纸啊,不过电源很少有人修吧
好电源 还是值得修的啊  详情 回复 发表于 2017-3-26 16:58
生意惨淡,没事做。无聊拆拆。  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:29
发表于 2017-3-26 12:29:00 | 只看该作者 �
生意惨淡,没事做。无聊拆拆。
暴力拆解后 有无痕迹 能完美还原吗  详情 回复 发表于 2017-3-26 16:59
发表于 2017-3-26 12:32:38 | 只看该作者 �
我这一堆的电源 都修不来的
一堆的电源 都是坏的吗 不想修 可以发给按修啊  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:01
发表于 2017-3-26 12:45:03 | 只看该作者 �
为什么抗干扰电容损坏会导致输出电压大幅增加,还是不理解,难道变成了倍压整流?
C1 C2 好像不是抗干扰电容 [attachimg]1251478[/attachimg] 楼主这图的 C1 C2和EMI 电路的 Y 电源接法不一样啊 [attachimg]1251488[/attachimg] [attachimg]1251489[/attachimg] 猜测C1 C2 是与D1 D  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:15
发表于 2017-3-26 16:51:41 | 只看该作者 �
还好楼主细心      对了电压高达450v  有没有啸叫声
好像一般 好点的电源 电容一般都是用的450V 耐压的 大电容  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:16
这个还真没有。我开始还以为是万用表有问题,换了块表测还是一样。看来当然短时超压还是没问题的。  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:13
发表于 2017-3-26 16:58:49 | 只看该作者 �
好电源 还是值得修的啊
发表于 2017-3-26 16:59:17 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2017-3-26 12:29
生意惨淡,没事做。无聊拆拆。
暴力拆解后 有无痕迹 能完美还原吗
有点难,稍微有点缝。  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:12
发表于 2017-3-26 17:01:30 | 只看该作者 �
风之学 发表于 2017-3-26 12:32
我这一堆的电源 都修不来的
一堆的电源 都是坏的吗
不想修 可以发给按修啊
发表于 2017-3-26 17:12:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-26 16:59
暴力拆解后 有无痕迹 能完美还原吗
有点难,稍微有点缝。
使用橡胶锤 砸开 然后用撬棒 撬开的吗 好操作吗  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:17
发表于 2017-3-26 17:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-26 17:15:26 | 只看该作者 �
C1 C2 好像不是抗干扰电容
猜测C1 C2 是与D1 D2 半桥整流电路相关
是啊,有点搞不懂。  详情 回复 发表于 2017-3-27 07:46
发表于 2017-3-26 17:16:31 | 只看该作者 �
拆了几个,都是台达的,滤波电容也只有400V,420V  详情 回复 发表于 2017-3-27 07:46
发表于 2017-3-26 17:17:49 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2017-3-26 17:12
有点难,稍微有点缝。
使用橡胶锤 砸开
然后用撬棒 撬开的吗
好操作吗
可操作性一般,装好还是有缝。  详情 回复 发表于 2017-3-27 07:45
发表于 2017-3-27 07:45:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-26 17:17
使用橡胶锤 砸开
然后用撬棒 撬开的吗
好操作吗
可操作性一般,装好还是有缝。
装好 用胶带 还是用502脚 固定呢  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:11
发表于 2017-3-27 07:46:04 | 只看该作者 �
这电源 原装的真是贵的啊 都一百多  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:12
发表于 2017-3-27 07:46:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-26 17:15
C1 C2 好像不是抗干扰电容
是啊,有点搞不懂。
你可以 看下 你的铭牌 写的输入电压 是不是 110v-240v  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:14
发表于 2017-3-27 08:11:56 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2017-3-27 07:45
可操作性一般,装好还是有缝。
装好 用胶带 还是用502脚 固定呢
AB胶。。。。。。10字节限制。  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:16
发表于 2017-3-27 08:12:30 | 只看该作者 �
这电源 原装的真是贵的啊
都一百多
就是看做工好,才想维修下下。  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:17
发表于 2017-3-27 08:14:33 | 只看该作者 �
是啊,有点搞不懂。
你可以 看下 你的铭牌 写的输入电压
是不是 110v-240v
对的。我想可能是倍压的作用。关键是正常时只有300V,反而电容坏了电压就上升了。  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:17
