查看: 2347|回复: 21
G475开机花屏
发表于 2017-3-24 20:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天客户拿来一台开机不显,是个通病来,换了bios电池,焊掉南桥的一个电容,能开机了,但开机花屏了,换了屏还是一样,用一台G470的上部分接上还是一样花屏,加焊过CPU   显卡   还是一样
发表于 2017-3-24 20:29:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
可能要换显卡了
显卡换了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-3-25 12:24
发表于 2017-3-24 20:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显卡 显存 都有可能
发表于 2017-3-25 11:10:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排除了 屏 屏线 问题在主板 ,独显应该考虑显卡
换了显卡还是一样  详情 回复 发表于 2017-3-25 12:23
 楼主| 发表于 2017-3-25 12:23:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了显卡还是一样
 楼主| 发表于 2017-3-25 12:24:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡换了,还是一样
发表于 2017-3-25 15:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
就没有考虑刷个BIOS?
没有考虑到bios,bios不应该管显示的花屏 红屏吧  详情 回复 发表于 2017-3-25 16:10
发表于 2017-3-25 15:53:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
BIOS程序坏,什么故障都有可能
发表于 2017-3-25 16:00:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下平接口电路啊
 楼主| 发表于 2017-3-25 16:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
易修维捷 发表于 2017-3-25 15:52
就没有考虑刷个BIOS?
发表于 2017-3-25 16:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么个花,上图看下
发表于 2017-3-25 16:15:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能不能上个图看是怎么个花法的?
不会上图呢  详情 回复 发表于 2017-3-25 22:05
 楼主| 发表于 2017-3-25 22:05:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
波板 发表于 2017-3-25 16:15
能不能上个图看是怎么个花法的?
不会上图呢
发表于 2017-3-25 23:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么花屏,裸板花吗,先排除内存,硬盘,不行就直接 搞CPU吧,AMD的这板最垃圾
发表于 2017-3-26 10:51:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接萤幕行吗
外接屏正常  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:17
 楼主| 发表于 2017-3-26 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接屏正常
发表于 2017-3-26 14:13:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
在刷个bios把
发表于 2017-3-26 14:24:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
上图看看是怎么个花法啊
发表于 2017-3-26 14:27:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是内存上的电容没补上去?
不是 是cpu问题 把他换了  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:35
 楼主| 发表于 2017-3-27 11:35:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1226143370 发表于 2017-3-26 14:27
是不是内存上的电容没补上去?
不是   是cpu问题 把他换了
