查看: 2438|回复: 11
高压板的代换问题?
发表于 2009-5-10 22:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一个三星的943显示器,高压电源一体板,高压板是14V的,这样的高压板不好找,请问12V的高压板能用吗?有什么个其他的解决办法吗?
发表于 2009-5-10 23:41:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加一个12V的3端稳压管
发表于 2009-5-11 01:36:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
只高了一两伏电压.能用.
发表于 2009-5-11 10:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
14V是空载还是加载?通用高压板的工作电压不大于15V.
发表于 2009-5-15 09:13:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以用的!
发表于 2009-5-15 10:29:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加三端稳压的方法是行不通的,三星的应当是15V。
12V的高压板可以直接改的,
发表于 2009-5-15 12:41:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果真的在乎,加一个分压电阻行不?
发表于 2009-5-15 18:47:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
直接用就可以的
发表于 2009-5-16 10:44:15 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
好一点的通用板的电压是  10V---21V....
发表于 2009-5-16 19:14:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星的垃圾,就是喜欢搞特殊,
发表于 2009-5-16 23:33:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么不修好原来的,既然要换高压板,为什么不换12伏高压电源一体板?
发表于 2009-5-17 10:39:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
14V应该用吧,你看一下高压板芯片上面的最大高电压是多少?
