查看: 1126|回复: 3
一台华硕K43T接上可调电源
发表于 2017-3-24 13:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台华老本华硕K43T接上可调电源,按开关键,19V 被变为17.9V,后面轻微短路拉低电压,你觉得那里短路的可能性比较大
发表于 2017-3-24 19:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人回复。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-24 20:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下分组单元电路电感,打下对地阻值看看能不能打出来短路,如果打不出来,仁宝的板了应该可以断开B+的节点,排除下是保护隔离电路本身有问题,还是分组单元电路的问题,导致的触发保护
发表于 2017-3-24 20:14:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按下开关 19V 变低?  是公共点电压 变低?建议你查下保护隔离
