查看: 2060|回复: 18
头疼的主板故障!
发表于 2009-5-10 20:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
该主板问题是这样的!上打开网页 3秒后死机!登陆QQ时 一上线就死机!
大家看起来肯定是说 要么中毒了!要么网卡坏了!
问题是:1.系统重新装过!问题还是一样!
        2.网卡换了独立的!还是一样!
        3.BIOS刷了! 还是一样
实在不知道查哪里了!
再说明下!不上网它就很正的使用~~~~~主板的型号我忘记了!!
发表于 2009-5-10 20:21:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其它盘还有毒吧!重新装系统又中毒了
发表于 2009-5-10 20:21:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个电源试试
发表于 2009-5-10 20:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全盘格了吗??
重系分区看看呀、。。。CPU运行OK吗??
发表于 2009-5-10 20:56:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是硬盘问题的,换个硬盘试试
发表于 2009-5-10 21:09:15 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
发表于 2009-5-10 21:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我怀疑你猫设的有问题
发表于 2009-5-10 21:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上独立的网卡有没有问题?
发表于 2009-5-10 21:57:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
拨了网线是不是能正常运行   是的话中毒了
发表于 2009-5-10 22:24:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把集成网卡吹下来试试,我遇到过一次,不过没这么快死
发表于 2009-5-11 00:01:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换cpu  有遇到过这样的
发表于 2009-5-11 00:15:42 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
用代换法一件一件排除吧
发表于 2009-5-15 10:03:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存换一根试一下
发表于 2009-5-15 10:39:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
是的,要换内存试试,很多问题都是内存引起的。
发表于 2009-5-15 11:37:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到过一个P42.8G 的CPU,只要一上QQ就会蓝频, 电脑不上QQ一点问题也没有, 后换CPU一点都没有了,还有一台品牌机 是PD2.8G的CPU。电脑不定时的死机,品牌商维修过不下于10次,主板为精英的SIS芯片,最后要么换个CPU, 要么换个主板,问题就好了,后来主板出了一个最新的BIOS 筛了就没有问题了
发表于 2009-5-15 12:20:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
检查bios当中是否有屏蔽网卡的选项,如果有,关掉。
如果 没有,将网卡下掉,换一良好的独立网卡再试。我遇到的这种情况就是出在网卡上。
发表于 2009-5-15 13:47:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
网卡的  猫   病毒和别的没有关系 既然上面的那几步 你都搞过了 没别的除非 不走运了
发表于 2009-5-15 13:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是中毒了,先杀毒再说
发表于 2009-5-15 16:11:44 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
我见过这个问题。有的是南桥的问题
