查看: 3430|回复: 24
苹果A1370找不到电池
发表于 2017-3-23 20:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一个苹果笔记本找不到电池,客户说前段时间出现过这情况,后来自己好了,用了一个多月,现在又不行了,前面一家维修的说--- 可能主板进水了,听朋友介绍来我家看看,登记留下机器,忙了一天,下午临下班看看,开机正常 ,就是找不到电池,拆机后我高兴了,原来电池插头微翘,插紧后,开机OK ,想起年前有个苹果也是这情况,看来遇到找不到电池,要先检查这儿!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我心在翔 + 2
发表于 2017-3-23 20:52:49 | 只看该作者 �
这是白捡的啊!运气真好!!
发表于 2017-3-23 21:15:45 | 只看该作者 �
上家下巴都要掉了
发表于 2017-3-23 21:33:01 | 只看该作者 �
哈哈 这样也可以啊
发表于 2017-3-23 21:41:42 | 只看该作者 �
天啊 ,这就是传说中的狗屎运吗。。。。
发表于 2017-3-23 22:58:49 | 只看该作者 �
楼主好技术.值得分享
发表于 2017-3-23 23:48:21 | 只看该作者 �
楼主捡钱了啊
发表于 2017-3-24 07:30:20 | 只看该作者 �
运气比技术重要
发表于 2017-3-24 08:30:47 | 只看该作者 �
这插一下能收不少钱
发表于 2017-3-24 08:40:03 | 只看该作者 �
运气比技术重要
发表于 2017-3-24 08:41:04 | 只看该作者 �
这几天修了几个机子都是怀孕了滴
发表于 2017-3-24 09:57:24 | 只看该作者 �
只能看看 能不能 返修了
发表于 2017-3-24 09:59:47 | 只看该作者 �
楼主捡钱啊?
发表于 2017-3-24 10:17:48 | 只看该作者 �
随便一插    几百大洋
发表于 2017-3-24 12:26:14 | 只看该作者 �
苹果的机器也是很好修的
发表于 2017-3-24 12:42:07 | 只看该作者 �
及时啊  正好需要,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
弑恋お -2 你需要什么 需要个几把 黄鳝给你要不要?
发表于 2017-3-24 12:52:45 | 只看该作者 �
苹果本子出现这种问题的不多
发表于 2017-3-24 14:27:38 | 只看该作者 �
送钱的,捡菜的,赞一个。
发表于 2017-3-24 14:55:21 | 只看该作者 �
这钱拾的不错。
发表于 2017-3-24 15:00:49 | 只看该作者 �
修好就是技术好 别说这种高手还不定能注意到
