查看: 2639|回复: 21
[笔记本电脑]
联想笔记本换独立显卡
发表于 2017-3-23 20:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想笔记本,独显。   加电内屏显示灰屏,外屏花屏
看看显卡型号:N10M-GE1-S
正好找到一块料板,一模一样的型号,我的料板都没有妥善保管,随便丢随便扔的,所以拆芯片前要先烘烤一下,否则拆一个爆一个,经验啊!
换完显卡,开机检测一下,呵呵!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
chen12345 + 1
天意wx + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 20:21:17 | 只看该作者 �
经验不错。
发表于 2017-3-23 20:33:45 | 只看该作者 �
经验不错。
发表于 2017-3-23 20:37:21 | 只看该作者 �
楼主BGA做得66的,加分支持!
发表于 2017-3-23 20:39:11 | 只看该作者 �
楼主请问你是用BGA烘主板吗?一般烘多长时间的?
发表于 2017-3-24 12:51:54 | 只看该作者 �
下次说下 具体的联想本子的型号
联想G550 独显  详情 回复 发表于 2017-3-24 21:13
发表于 2017-3-24 13:07:25 | 只看该作者 �
不错不错  修好了
发表于 2017-3-24 14:20:27 | 只看该作者 �
楼主很强 学习到了
发表于 2017-3-24 21:13:22 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-24 12:51
下次说下 具体的联想本子的型号
联想G550 独显
发表于 2017-3-24 21:21:42 | 只看该作者 �
厉害了!学习了
发表于 2017-3-25 17:41:40 | 只看该作者 �
已加分支持
发表于 2017-3-25 21:00:17 | 只看该作者 �
烘烤主板用多少温度 多长时间
发表于 2017-3-26 16:33:37 | 只看该作者 �
这个手工好就可以换啦
发表于 2017-3-26 17:31:47 | 只看该作者 �
N10 的显卡啊? 老机器哦
发表于 2017-3-27 11:46:44 | 只看该作者 �
nvdia的芯片还需要烤?从来不烤,从未搞坏过。。。。
发表于 2017-3-27 13:48:50 | 只看该作者 �
纯利润的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-27 13:49:56 | 只看该作者 �
z支持一下!!!
发表于 2017-3-27 14:04:17 | 只看该作者 �
多长时间??
发表于 2017-3-27 20:33:37 | 只看该作者 �
花成那样我还以为是显存的问题
发表于 2017-3-27 20:38:50 | 只看该作者 �
怎么只有一行字啊
