查看: 1811|回复: 6
宏基 E1 471 充电芯片BQ24707 代换737不成功
发表于 2017-3-23 13:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 E1 471 充电芯片BQ24707 代换737会导致D/C#信号不正常,造成装电池插适配器短路,换回707后正常。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 13:24:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下次碰到要注意
发表于 2017-3-23 13:26:46 | 只看该作者 �
呵呵呵  我都不敢这样去测试
发表于 2017-3-23 13:53:53 | 只看该作者 �
冒烟就毁了
这种保护隔离的芯片 引脚大致相同一般不会造成冒烟的  详情 回复 发表于 2017-3-23 20:48
发表于 2017-3-23 20:48:15 | 只看该作者 �
加分了 带换经验还附带分析
发表于 2017-3-23 20:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 21:46:03 | 只看该作者 �
艺高人胆大。 我都是原值代换
