- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-18
- 精华
GA-A55M-DS2 不能加电的维修 RT9025(2A)不能代换RT9018b(3A)
同行拿 了一片 FM1的板子来 说修不好 让我看看 拿到手板子 IO换过 桥加焊过 还多处焊过
反正他们都修好多次了 插电点开关 没动静 强加电 主板正常通电 没有短路 那就开机电路问题吧
看了一下IO it8728f (GB) 顺便测了一下 116 脚 rsmrst# 电压正常 开关电压 测了一下panswh (106脚)没有电 。
桥没有工作吧。按理先查 桥供电 测了一下SB电压 3.3 测时发现 有一个元件 一个没焊了 不知道是什么用的
高兴! 以为这个原因 焊上 插电 一样 毛线 再测了一下1.2桥供电 。。。。没有。。看到是一个 rt9018B
测一下 234脚都有 电 测6输出 电压0
原来是没1.2 查了一下 这芯片代换 说 rt9025可以代换 开风枪 几下换上 点开关 哈哈 通电了 。。。。不过 复位灯一闪一闪
再测 1.2 是2.3V 马上关了电。 还说能代换 毛线 没办法 再找找 元件 找到一个V星的 FM1板上 发现一个 up0104P (不是很清楚 可能是这个吧。)想试试看吧
装上 电压 正常 1.13V 马上机子跑码了
哈哈。看样子这个东西可以代换
大家看图吧
