查看: 6015|回复: 18
海康微视DS-D5032FL监视屏求固件程序
发表于 2017-3-23 12:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
发表于 2017-3-23 12:24:06 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-3-23 12:24:42 | 只看该作者 �
这个官网有下载的
没有啊,官网只有PDF的说明书  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:21
回复
发表于 2017-3-23 13:21:32 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-3-23 12:24
这个官网有下载的
没有啊,官网只有PDF的说明书
回复
发表于 2017-3-23 17:45:48 | 只看该作者 �
有。但是你得把屏型号,主板型号发上来。再加上按键板上是七个按键还是5个按键的?
回复
发表于 2017-3-23 17:47:59 | 只看该作者 �
再把主板上逻辑板那条线,主芯片上面这里,胶布抱着的这个地方的胶布撕开,再闪张照片发上来
回复
发表于 2017-3-23 18:38:51 | 只看该作者 �
没修过这玩意。。
回复
发表于 2017-3-23 20:29:21 | 只看该作者 �
主板上面的型号:TSUM V59MS-BNC大板 4704-V59BNC-A2233V03 REV:A2
按键板是7个按键的
显示屏型号G LD320EUN SEM1
回复
发表于 2017-3-23 20:30:52 | 只看该作者 �
驱动板上的主芯片型号是: TSUMV59XUS-Z1
回复
发表于 2017-3-23 21:53:49 | 只看该作者 �
稍等稍等。。。。
回复
发表于 2017-3-23 21:59:27 | 只看该作者 �
备份原来的,再放这个试试。
21.5 215 1920x1080双8位通用程序 7键v59.rar (2.35 MB, 下载次数: 414)
回复
发表于 2017-3-23 22:08:18 | 只看该作者 �
如果放上去花屏的话,估计得进去调屏参。
回复
发表于 2017-3-23 22:10:38 | 只看该作者 �
调屏参用遥控器,菜单+1147进入试看。
程序不适合,刷上去只有红灯亮,  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:15
回复
发表于 2017-3-24 13:15:47 | 只看该作者 �
程序不适合,刷上去只有红灯亮,
回复
发表于 2017-3-24 17:43:08 | 只看该作者 �
机器原来是什么故障?
开机黑屏,指示灯由红色变为绿色,背光一直不亮  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:38
回复
发表于 2017-3-24 19:38:58 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2017-3-24 17:43
机器原来是什么故障?
回复
发表于 2017-3-24 22:43:25 | 只看该作者 �
指示灯由红色能变为绿色,估计程序应该是没有问题的。
测量主板上屏12V有没有。如果有的,各组小信号电压也是有的,那么就是背光电路问题。
测量主板上屏12V没有的,那就测量看下
主板DC-DC电路。
不插屏线时,屏12V是有的,各组小信号电压是正常的,插上屏上,屏12V供电没有了,控制屏供电的小场管G极变为高电平  详情 回复 发表于 2017-3-27 14:16
回复
发表于 2017-3-27 14:16:56 | 只看该作者 �
测量主板上屏12V有没有。如果有的,各组小信号电压 ...
回复
发表于 2017-3-27 15:56:14 | 只看该作者 �
是不是灯坏了啊
回复
