查看: 10241|回复: 25
苹果6plus PP_VCC_MAIN对地短路
发表于 2017-3-22 19:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 苹果6p  ,修过 照相 u2301 没有了 ,短接c2301和c2360< 也就是图上2-3短接 > 我看图纸 c2365应该有6v左右电压 ,于是 我短接c1552 和c2365<也就是图上 1-3短接>打算借
PP_VCC_MAIN 电压 去给c2365供电  ,哪知道短接线烧了,这下完蛋了,
PP_VCC_MAIn
对地短路了  ,夹表短路1.6v,Q1403发热,取下Q1403 不热了  ,换了一个  还是Q1403发热 ,现在 我也无从下手了
PP_VCC_MAIN对地短路 这怎么办 ,求大神指导
发表于 2017-3-22 20:58:40 | 只看该作者 �
测1403的对地值  看哪头短  就烧哪头
发表于 2017-3-22 21:20:22 | 只看该作者 �
论坛禁止灌水,这次放过你,以后请改正!  详情 回复 发表于 2017-3-23 00:27
发表于 2017-3-22 21:34:00 | 只看该作者 �
相
将Q1403 去下来 短接ds极,跟VCC_MAIN 相连的芯片 哪个发烫,或者用松香法。
ds极是哪两个?  详情 回复 发表于 2017-3-23 21:14
发表于 2017-3-23 00:27:03 | 只看该作者 �
这个最好修啦,直接烧机就秒杀啦。
我就是不会这么叫烧机 ,具体是怎么操作  详情 回复 发表于 2017-3-23 21:17
发表于 2017-3-23 00:27:48 | 只看该作者 �
论坛禁止灌水,这次放过你,以后请改正!
发表于 2017-3-23 08:39:31 | 只看该作者 �
PP_VCC_MAIN对地短路 烧机 修 感温法
怎么烧机 我不会啊  详情 回复 发表于 2017-3-23 21:17
发表于 2017-3-23 10:40:07 | 只看该作者 �
烧鸡法伺候一下看看,应该可以烧出来
发表于 2017-3-23 15:15:12 | 只看该作者 �
LZ 图纸我搜遍了 没找到c2365 只有c2345 话说 也没有6v的供电  后置摄像 图纸上是4路供电
发表于 2017-3-23 15:16:36 | 只看该作者 �
U2301有降压的作用吧 可以短接么?
发表于 2017-3-23 15:50:05 | 只看该作者 �
烧鸡   大法
发表于 2017-3-23 17:48:40 | 只看该作者 �
取下来后,看这里面的电容短路不,烧鸡先试,实在不行,这图里面的接地电容一个一个的干掉试。。
发表于 2017-3-23 21:14:05 | 只看该作者 �
ds极是哪两个?
发表于 2017-3-23 21:17:25 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-23 00:27
这个最好修啦,直接烧机就秒杀啦。
我就是不会这么叫烧机  ,具体是怎么操作
制作烧鸡电池,5个电池并联,一下子就烧开啦,修都不用修,秒杀。  详情 回复 发表于 2017-3-23 22:36
发表于 2017-3-23 21:17:40 | 只看该作者 �
怎么烧机  我不会啊
发表于 2017-3-23 21:21:13 | 只看该作者 �
烧机是我负极接地,然后正极接 PP_VCC_MAIN?然后看板子哪里发热?
发表于 2017-3-23 22:19:25 | 只看该作者 �
感觉楼主写的电容有问题,我是没找到,楼主写错了吧、?。。。把q1403拆了,再烧看看哪里烫  ,先测主供电阻值
发表于 2017-3-23 22:36:40 | 只看该作者 �
maaarg 发表于 2017-3-23 21:17
我就是不会这么叫烧机  ,具体是怎么操作
能制作图文教程解说一下吗?。。 5个什么电池? 怎么接。。 连哪里  详情 回复 发表于 2017-4-19 00:26
发表于 2017-3-31 23:28:19 | 只看该作者 �
这个简单啊,直接烧机即可。
想测Q1403 底脚 大神是买的图纸吗? 要不怎么知道 Q1403 几个点的对地阻值和哪些空点哪些地  详情 回复 发表于 2017-4-19 00:32
我也一样啊。。 是IPHONE 6。。 接稳压电源4V 短路。。 后来调小电压 摸。 摸到U1401 和Q1403 很烫。。 就把两个都拆了。。 然后端接Q1403(不知道短接的对不对 B1 和C1 连起来) 然后接稳压电  详情 回复 发表于 2017-4-19 00:30
发表于 2017-4-4 19:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机法,要把电源芯片断开吧?要不会把电源芯片烧坏。
