查看: 1402|回复: 7
ASUS K52JR开机电流只有0.65
发表于 2017-3-22 18:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题所示把主板拆下来开机之后电流只有0.65安左右。看到这个现象一般情况我认为是缺少电压所导致的。结果用万用表量了一遍所有的电压都有。刷个BIOS情况还是一样。整个主板只有CPU的电压比较低只有0.78V。但是ASUS的在不开机的情况下CPU电压低是正常的,但是这么低我又觉得不太正常把CPU电源管理芯片换了一个还是老样子,请兄弟们帮忙分析一下,这应该是哪儿的问题?所有的电压都量了一遍就只有CPU电压略低。
发表于 2017-3-22 21:24:52 | 只看该作者 �
看看电源IC收到SVID没 你这个电压不正常
好的。这个只有点位图,我去查一查  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:02
发表于 2017-3-22 22:02:51 | 只看该作者 �
好的。这个只有点位图,我去查一查
嗯 。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:55
发表于 2017-3-22 23:55:24 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2017-3-22 22:02
好的。这个只有点位图,我去查一查
嗯 。。。。。
发表于 2017-3-23 02:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是内存复位没有出来
这个我还没查  详情 回复 发表于 2017-3-23 08:57
发表于 2017-3-23 08:57:13 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-23 02:14
感觉是内存复位没有出来
这个我还没查
发表于 2017-3-23 09:07:48 | 只看该作者 �
CPU电压出来了没有?
你没看我的贴子吧,我都说了就是CPU电压略低只有0.78V  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:08
发表于 2017-3-23 11:08:16 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-3-23 09:07
CPU电压出来了没有?
