查看: 2076|回复: 17
YOGA13青屏,但外接正常
发表于 2017-3-22 17:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的YOGA13,主板是松下代工,故障是青屏,但外接正常,原装屏是触摸屏,其中屏是LP133WD2-SLB1,双六位的屏,40针的借口,用LP140WH1-TLB3(单六位)代换还是青屏,将原装屏搭在DELLM5010上显示如图
搞不懂这是哪的问题?是屏的问题,还是主板的问题
这个图片是主板的LVDS的针脚对地值,看是哪的问题?
发表于 2017-3-22 17:46:33 | 只看该作者 �
屏线。。。。。。
发表于 2017-3-22 18:06:53 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-3-22 17:46
屏线。。。。。。
屏线测过,正常
有40针,其中的地线都没装线,除地线的针都通的
发表于 2017-3-22 18:21:49 | 只看该作者 �
你是用别的屏和把屏在别的机器上测试都是青屏?
发表于 2017-3-22 18:28:18 | 只看该作者 �
青屏是什么鬼?
发表于 2017-3-22 18:46:13 | 只看该作者 �
找个原装屏试试啊@!
发表于 2017-3-22 20:16:01 | 只看该作者 �
南墙 发表于 2017-3-22 18:46
找个原装屏试试啊@!
去淘宝买得五百
发表于 2017-3-22 21:05:31 | 只看该作者 �
屏线 屏。。
发表于 2017-3-23 10:30:34 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2017-3-22 18:06
屏线测过,正常
不是让你测,就跟擦内存条一样,擦下屏线的金属条,用手按着屏线看看
发表于 2017-3-23 10:33:44 | 只看该作者 �
屏线。。。。。。
发表于 2017-3-23 12:25:53 | 只看该作者 �
测下地线是否接触正常
发表于 2017-3-23 12:31:14 | 只看该作者 �
和你一样的板   板子反过来放能上电  手摸桥能上电    但不亮   换桥无果  {:4_135:}
发表于 2017-3-23 12:38:15 | 只看该作者 �
这个屏线 容易出问题啊
发表于 2017-3-23 12:45:55 | 只看该作者 �
缺色,屏线的可能性比较大。
发表于 2017-3-23 12:51:35 | 只看该作者 �
先打阻值   换屏线  换屏
发表于 2017-3-23 13:00:25 | 只看该作者 �
aiwozhonghua 发表于 2017-3-23 12:25
测下地线是否接触正常
哪个地线?屏线上的地与主板上的地?
发表于 2017-3-23 14:43:10 | 只看该作者 �
屏上的接口
发表于 2017-3-23 14:43:43 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2017-3-23 13:00
哪个地线?屏线上的地与主板上的地?
屏上的接口
