查看: 5098|回复: 22
[显卡维修]
今天修好的一块讯景7300GT 128MB DDR3
发表于 2009-5-10 15:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
今天修一块花屏的显卡,用MATS7测试是A24 A24 A24 A24  A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27 A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31 我加焊了U12就好了,我看过的一篇贴子说重复报错的是GPU虚焊,可是我修了两块重复报错的都是加焊显存的
发表于 2009-5-10 15:24:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
具体情况 具体分析 相信权威 不迷信权威
发表于 2009-5-10 15:27:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说下维修思路,让我们新手学习学习呀!
发表于 2009-5-10 15:46:17 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
图片还看不太懂,讲下维修思路就好了,让我们新手学习学习呀!
发表于 2009-5-10 17:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如何确定是U12 我还是不懂
发表于 2009-5-10 18:50:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知道楼主的卡是多少位的?如果是64位的你加焊U12是对的,不过如果是128位的就应该是U8或GPU
我敢说你的卡用不住!过几天还得返修。
发表于 2009-5-10 18:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复#3#4#5楼的几位朋友,如何定位如何看图,自己先看贴!论坛本版有些贴子说得很详细!
发表于 2009-5-10 20:23:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我敢说你的卡用不住!过几天还得返修。
新诚达 发表于 2009-5-10 18:50
这个问题我经常遇见,加焊显存能顶一下或几天,最终解决方法是加焊GPU,都能修好!
发表于 2009-5-10 22:30:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8# 记得忘记
加焊GPU后无果,只能换显存,这样才能用得住
发表于 2009-5-10 23:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊  u12  是对的
造成a24--a31报错的原因可能是 a24--a31  这八位的控制  线虚
发表于 2009-5-10 23:11:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个话题有意思,新诚达版主说的很好,要重视!
我们维修时,总想花最小的成本把卡修好,修好的卡一般都有个保修期。
如果此卡修好后,在保修期内花屏,这样会给我们带来损失。
如何规避风险?
其实,我们可以把维修的风险转给客户,因为卡是客户的,我们不必为此买单。
是否可以把卡维修后,可能引起的风险,做为让客户换卡的理由呢?
前提是你手上要有多余的显卡。
换怎么也比修的利润大。
谁有好的想法,欢迎跟帖!
大家可以把36计用在经营上,具体操作不便多讲,因为来坛内逛的不全是专业维修者。
发表于 2009-5-10 23:26:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
郭郭说的很对,我在维修中遇到过很多客户把坏卡卖给我然后再买一个二手的或者新卡。
如果是DDR3三星BC14之类的卡我就花钱收下来(至于多少收在于当地市场价/报废卡价收)这里就不说出来了,然后再换卡给客户。赚得是销售钱。不过买下来的卡要自己维修后才能出手,因为这里包含风险,有可能就废在手里。
发表于 2009-5-11 11:43:22 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
这个想法不错,就算是坏的卡收回来修不好,也不会亏本,因为卖二手卡的时候已经赚回来了,还有修不好的卡还可以拆件,不错不错
发表于 2009-5-11 12:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
DDR3的显存..应该还没到坏的时候`应该是主芯片的问题把
发表于 2009-6-2 07:29:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
MATS都现在我都还不知道怎么用 有谁能写个详细点的教程
发表于 2009-6-2 08:20:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
郭郭有志版主的话让我茅塞顿开,这也是一个生意经啊。看来斑竹不仅维修技术高,做生意也是一把好手,受教了。
发表于 2009-6-2 09:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
10# 显卡修好了
可能是????
发表于 2009-6-4 11:26:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
5# 陈亮明
可以参考我的以前修的一个显卡:
http://www.chinafix.com.cn/thread-61253-1-5.html
我个人认为这卡是64位的,
发表于 2009-6-4 11:32:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也友不少花屏的收集很资料正开工。。。。
发表于 2009-6-4 18:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
18# 我爱显卡
这是GT不是LE不可能是64B
