查看: 1382|回复: 5
ASUS K84HR 开机无显
发表于 2017-3-22 10:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器 开机 电流1.4几     开机过了CPU  过了内存   但好像没有过显卡  好像马上要显示了  但是 不亮  显卡是我订的全新的 换上去还是这样   那位大侠有办法 给点见意BIOS  刷 过了 没用 刷 的是原厂的 主板上的 每个电压我都量过了  没问题
发表于 2017-3-22 10:30:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存吹焊一下试试。华硕的机子不好修!
发表于 2017-3-22 21:41:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不好修,你回焊下显卡试试
发表于 2017-3-23 02:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正常来说这个电流跑马了不亮加焊显卡会好  换了显卡还不行就麻烦了
发表于 2017-3-23 10:27:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这机子BIOS非常多,刷错了就会导致不过显卡。
发表于 2017-3-23 16:51:32 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看屏有没有问题,今天修到一个联想触摸板下边进水,进水坏掉的处理ok了,屏还是点不亮,插外接可以亮,最后换个屏就好了
