查看: 2670|回复: 14
硬盘c盘有坏道
发表于 2017-3-21 20:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘c盘有坏道,想把系统装到d盘继续使用,于是我把c盘隐藏,d盘设置成主分区,设置成活动。然后把系统ghost到d盘,重启发现无法安装,请问一下我该怎么做?是不是只能用安装版的系统?
发表于 2017-3-21 20:53:01 | 只看该作者 �
把C盘在空间在分区工具里删除不用 再装试试
发表于 2017-3-21 21:06:02 | 只看该作者 �
没隐藏好。。。
发表于 2017-3-21 22:03:48 | 只看该作者 �
引导修复一下
发表于 2017-3-21 22:13:42 | 只看该作者 �
你先把装系统的盘盘符改成C盘试试,有可能是克隆系统的问题。如果不行,你分区分的C盘是隐藏还是分好后删除未分,如果后者把它分好后再重做引导记录。
发表于 2017-3-21 22:55:26 | 只看该作者 �
正常 是可以的D盘设置成主分区 可以做上系统的
发表于 2017-3-22 08:05:14 | 只看该作者 �
修复下引导试试。
发表于 2017-3-22 09:07:22 | 只看该作者 �
可以将系统安装分区即C盘设定为硬盘最后一个分区。即分区时,分区顺序选择为倒序。C、D、E、F改变为F、E、D、C,用这个方法试试,我试过多次,都没有问题。
发表于 2017-3-22 09:17:07 | 只看该作者 �
做2个活动分区 ,C盘 隐藏,或者C盘空着不分区, D盘做系统盘
发表于 2017-3-22 10:23:49 | 只看该作者 �
问题解决了,C盘删除,重建主引导记录就行了
发表于 2017-3-23 17:13:53 | 只看该作者 �
分成GTP格式,哪个盘都是主盘
发表于 2017-3-23 18:55:13 | 只看该作者 �
自己用的话换个固态爽一下~
发表于 2017-3-23 21:37:32 | 只看该作者 �
格式化不要对齐,还要diskgen删除隐藏的分区,激活使用的系统分区,重建MBR
发表于 2017-4-5 13:55:40 | 只看该作者 �
这种做到后面的盘里
发表于 2017-4-7 19:58:40 | 只看该作者 �
看看D盘是不是活动分区
