查看: 3282|回复: 13
[维修求助]
焊盘 接地点 掉了需要补吗?
发表于 2017-3-21 20:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下来后焊盘有几个 接地点 掉了需要补吗?不补会怎样?
发表于 2017-3-21 20:21:17 | 只看该作者 �
什么芯片 QFN的一定要补,  BGA的视情况,一般不用
发表于 2017-3-21 23:03:32 | 只看该作者 �
什么芯片上的点啊
发表于 2017-3-22 08:44:51 | 只看该作者 �
看有用无用 空点 不要补  接地的看情况定
发表于 2017-3-22 09:53:34 | 只看该作者 �
测量有共同接地的就不用补。
发表于 2017-3-22 10:50:09 | 只看该作者 �
首先看是什么芯片啦,如果是芯片只有一个地当热要补,如果bga芯片有多个公共地可以不用补
发表于 2017-3-22 11:14:36 | 只看该作者 �
看你是什么样的点 一般都是不需要的接地点很多互通的 缺点没事
发表于 2017-3-23 14:03:58 | 只看该作者 �
是电源芯片,这个需要补吗?
看芯片上的别的地线和它是不是通的,通的不用补,不通就要补,明白了吧。  详情 回复 发表于 2017-3-23 23:13
发表于 2017-3-23 23:13:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 23:13:39 | 只看该作者 �
ok小子 发表于 2017-3-23 14:03
是电源芯片,这个需要补吗?
发表于 2017-3-25 18:22:32 | 只看该作者 �
不用,直接装芯片
发表于 2017-3-31 18:41:23 | 只看该作者 �
有的不补即可有的需要补 看情况
发表于 2017-4-15 17:22:56 | 只看该作者 �
用不用补,还是看电路吧。
发表于 2017-4-15 21:37:43 | 只看该作者 �
建议补上吧,很快的。
