ZXCVWtest
查看: 3432|回复: 16
神舟S261C的本本开机掉电!!
发表于 2009-5-10 14:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机没有进系统就已经自动掉电,有时侯可以进WINDOWS桌面不久有掉.....换过电源适配器故障一样,是什么引起这样的故障呢?配置是:AMD2600+  352M内存  30G硬盘  .请求各路维修出来指点指点...
发表于 2009-5-10 14:06:34 | 只看该作者 �
CPU座
发表于 2009-5-10 14:07:41 | 只看该作者 �
CPU发热大。重点查散热及U座是不是虚了
发表于 2009-5-10 14:30:51 | 只看该作者 �
北桥坏有时也这样
发表于 2009-5-10 14:53:41 | 只看该作者 �
先去掉温控芯片,看看怎么样、
发表于 2009-5-10 14:55:43 | 只看该作者 �
CPU风扇也正常得转,就是CPU的温度越来越高,有时候冷开机可以进系统时我就3D MARKS测试10次也正常,测试完了动动就马上自动掉电.我拆下了主板进行清洗和加焊还是连续掉电.内存也换过.故障还是依旧>
发表于 2009-5-10 17:50:04 | 只看该作者 �
重新加焊CPU电源芯片
发表于 2009-5-11 00:13:43 | 只看该作者 �
就是座子,不过不好作
发表于 2009-5-14 01:42:00 | 只看该作者 �
amd的u散热不好,大多是底座的问题,神州的amd多是如此
发表于 2009-5-14 23:39:36 | 只看该作者 �
北桥加焊过没有
发表于 2009-5-15 08:25:45 | 只看该作者 �
拉一个5V让CPU风扇常转试试,
发表于 2009-5-15 10:52:16 | 只看该作者 �
一般是电源芯片的事
发表于 2009-5-15 19:17:34 | 只看该作者 �
不过那个风扇转的好 还是要检查那个风扇里面对准出风口那里 用久了很多都会被灰层堵上的 我遇到很多都是这样的 把那里清理后OK
发表于 2009-5-15 22:23:46 | 只看该作者 �
打开机子后盖就会看到在CPU插座左上角边上有颗很小的八爪芯片,不用拆散热器都能看到,标识是T2A.把1脚前面的那个221的电阻去掉就行了,这个机器的温度监控芯片坏了就会经常误动作,不让他监控就行了。这个芯片的型号是ADM1032。
发表于 2009-5-16 11:07:13 | 只看该作者 �
修好了吗楼主 期待中。。。。。
发表于 2009-5-18 23:59:25 | 只看该作者 �
冷开机能跑3D,说明一个问题,机器本身凉,有较长的上温度时间,从两方面,热变形,和过温保护
发表于 2009-5-19 14:02:03 | 只看该作者 �
那肯定是CPU做到事,我做了好多了,加焊就可以了,不需要重做,100的好,
