查看: 2927|回复: 27
联想G470 屏幕有雪花
发表于 2017-3-21 14:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候就是有雪花  于是换屏还是一样,又换屏线还是一样 求助 是不是显卡故障
发表于 2017-3-21 14:29:33 | 只看该作者 �
把独显电感拿掉,这个机器能用集显
g470有好几种的,,有不带集显的  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:56
发表于 2017-3-21 14:19:13 | 只看该作者 �
先只用集显试试  若显示正常 重点查下显卡
发表于 2017-3-21 14:20:03 | 只看该作者 �
屏换完了。线也试了,显卡和显存,问题多。这个机器修过挺多,是显卡问题
发表于 2017-3-21 14:21:19 | 只看该作者 �
应该是供电不良
发表于 2017-3-21 14:21:31 | 只看该作者 �
  或者那个电容不量,
发表于 2017-3-21 14:26:11 | 只看该作者 �
这样指向性广的故障 只能是替换排除
发表于 2017-3-21 14:31:50 | 只看该作者 �
只能换显卡了吧
发表于 2017-3-21 14:46:46 | 只看该作者 �
显存会这个故障,我以前遇见过
发表于 2017-3-21 14:49:24 | 只看该作者 �
有雪花上个图
换CPU内存测试
发表于 2017-3-21 16:02:03 | 只看该作者 �
上个图看看的
发表于 2017-3-21 18:49:09 | 只看该作者 �
可能是滤波不良啊
发表于 2017-3-21 19:05:10 | 只看该作者 �
有可能是显卡的故障
发表于 2017-3-21 19:11:32 | 只看该作者 �
用集显看一下
发表于 2017-3-21 20:59:39 | 只看该作者 �
显卡或显存.一般显存居多
发表于 2017-3-21 21:07:52 | 只看该作者 �
显存或显卡
发表于 2017-3-21 22:58:57 | 只看该作者 �
采用集显试试,不行换桥,桥也会导致
发表于 2017-3-21 23:56:33 | 只看该作者 �
381446220 发表于 2017-3-21 14:29
把独显电感拿掉,这个机器能用集显
g470有好几种的,,有不带集显的
发表于 2017-3-22 07:46:32 | 只看该作者 �
加焊GPU试下
发表于 2017-3-28 10:38:20 | 只看该作者 �
jin  yong  du  xian  shishi
