查看: 2211|回复: 8
这1117电路有点不同,帮分析下
发表于 2017-3-21 12:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天看了青杏煮酒的帖子,里面的1117电路原理有点搞不清,这里的Q62起什么作用,他是怎么工作的
以前脑子1117的印象是
发表于 2017-3-22 15:13:03 | 只看该作者 �
1117电流达不到要求 扩流吗?
发表于 2017-3-23 22:02:30 | 只看该作者 �
有遇到有的板子通电不开机,摸1117发烫严重,都不知如何修了,师付说是桥坏了,求证
有的1117就是将5vsb转3vsb的 3vsb给桥待机 桥坏是有可能的  详情 回复 发表于 2017-3-24 11:09
发表于 2017-3-24 00:47:24 | 只看该作者 �
可以理解为并联增加电流  让待机中待机待机提供更大的电流  这架势电流是增加到1A了
发表于 2017-3-24 11:08:16 | 只看该作者 �
首先5vsb供电,out脚输出1.25X(1+R2/R1),然后R1和R2分压控制q62导通,5Vsb经过q62导通,就是电流再增大
发表于 2017-3-24 11:09:56 | 只看该作者 �
是的 发烫说明后继短路导致。  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:48
发表于 2017-3-25 18:53:53 | 只看该作者 �
1117烫手一般,你要考虑桥坏了,3vsb不正常,1117不烫手,换1117看看
发表于 2017-3-27 20:30:09 | 只看该作者 �
R497和R501分压出来的电压同时控制117和Q62的导通,但只有117能通过分压的电压进行调整稳压输出电压,Q62只起扩大电流作用。
发表于 2017-3-28 21:48:03 | 只看该作者 �
是的 发烫说明后继短路导致。
