查看: 3454|回复: 25
[维修求助]
进水苹果6
发表于 2017-3-20 19:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的苹果6,刷机正常,但开机没任何反应插充电器也没有反应,没背光,没声音,屏幕是花屏(确定屏幕是好的)插充电器冲不进电,应该从哪里入手,大神们给点思路指导吧
发表于 2017-3-20 20:35:37 | 只看该作者 �
开机电流正常那 如果正常 先修显示吧
发表于 2017-3-20 21:06:04 | 只看该作者 �
先搞背光 ,完了再搞显示,然后可以测试其他的
发表于 2017-3-20 21:55:54 | 只看该作者 �
故障有点多,逐一维修吧
发表于 2017-3-20 22:15:15 | 只看该作者 �
显示接口打值和电压测量。
发表于 2017-3-21 10:41:04 | 只看该作者 �
先把显示故障修好吧
发表于 2017-3-21 13:13:55 | 只看该作者 �
测量背光电压
发表于 2017-3-21 14:36:25 | 只看该作者 �
这个问题表示没遇到过,大神来帮忙
发表于 2017-3-21 15:23:41 | 只看该作者 �
把显示修出来再说。
发表于 2017-3-22 07:50:58 | 只看该作者 �
谢谢大家回复,从网上买了两张料板,等板子回来了就准备搬小砖头了,祈祷我自己不会手贱给搞报废了……
祝楼主好运!搞好了上图分享!  详情 回复 发表于 2017-3-22 09:41
发表于 2017-3-22 09:41:20 | 只看该作者 �
祝楼主好运!搞好了上图分享!
发表于 2017-3-23 19:41:13 | 只看该作者 �
今天拆开发现上面的a8处理器反着焊接的,是正常现象吗?还是被搞错了?美版的,搞错了的话为什么还能连接电脑还能刷机啊?
发表于 2017-3-23 22:52:02 | 只看该作者 �
先修好背光,再修其他故障。
发表于 2017-3-23 22:52:25 | 只看该作者 �
注重查进水严重的元件。
发表于 2017-3-26 14:44:09 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!  详情 回复 发表于 2017-3-30 01:17
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
弑恋お -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-30 01:17:36 | 只看该作者 �
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!
这种可以直接扣分  详情 回复 发表于 2017-3-30 02:12
发表于 2017-3-30 02:12:11 | 只看该作者 �
进水机 先烤干吧
发表于 2017-3-30 02:12:27 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-30 01:17
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!
这种可以直接扣分
发表于 2017-3-30 09:43:29 | 只看该作者 �
楼主 那部手机如果解决了就上图给我们看把 也让我们学习学习
发表于 2017-3-30 11:03:59 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
