查看: 2317|回复: 22
今天修到的同行送修的大短路!
发表于 2017-3-20 17:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是同行送修的,拿来时发现还掉了一个二极管,可能是同行拆掉的,不管那么多了,按照师傅所讲,先静态测量公共点及各大电感阻值,不量不知道,刚测到公共点就发现问题了,公共点对地阻值只有30欧,再测其他电感,发现CPU电感的对地阻值很接近公共点,为31欧,只多了1欧,师傅之前讲分组供电的时候讲过这种公共点大短路的维修,就要找与之相近的阻值电感,如果有相近的,大部分都是电感对应的上管击穿或软击穿导致,如果没有相近的,一般都是电容损坏导致,于是二话不说,拆掉上管,用万用表测DS之间的正反向阻值均为001,说明已损坏,
还有一种判断方法,就是去掉CPU,再测公共点对地阻值为161欧,而CPU电感对地阻值仍然是多了1欧,162欧,
那就更加说明上管击穿导致,更换同电路的mos管后,阻值恢复正常,
将同行拆掉的二极管装上去上电测试一切正常,这种公共点大短路的按照师傅所传授的独门绝技瞬间秒杀,无需看电路图,整个维修过程只有几分钟,而同行却修了半天还拆掉了个二极管,还是一头雾水,所以要掌握方法很重要!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
邬勇 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-20 17:55:05 | 只看该作者 �
大短路捡钱啊
发表于 2017-3-20 19:46:25 | 只看该作者 �
学习了,也算个秘诀啊,谢谢楼主分享。
哈哈,掌握这个方法以后遇到大短的可以直接秒杀了  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:25
发表于 2017-3-20 20:25:20 | 只看该作者 �
恩,我一般见识烧鸡大法
如果是电容短的就烧鸡了,这种有电感对地阻值相近的就不用烧了,静态下就可以找到  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:27
发表于 2017-3-20 20:57:10 | 只看该作者 �
经验技巧瞬间秒杀,增长知识了
发表于 2017-3-20 21:38:38 | 只看该作者 �
感谢分享,很有用。
发表于 2017-3-20 22:25:33 | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2017-3-20 19:46
学习了,也算个秘决啊。
发表于 2017-3-20 22:27:25 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-3-20 20:25
恩,我一般见识烧鸡大法
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
H55 + 8 彪悍的人笙不需要解释
发表于 2017-3-21 00:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行是卖电脑的吧
发表于 2017-3-21 08:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电上管短没烧u吧?
发表于 2017-3-21 08:58:57 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2017-3-21 09:57:15 | 只看该作者 �
磨刀不误砍柴工!
发表于 2017-3-21 11:49:21 | 只看该作者 �
修的漂亮,点个站
发表于 2017-3-21 12:02:05 | 只看该作者 �
你是描述错了还是你师父错了 接近公共点值的电感就软击穿 没道理的
直接红表接公共点 黑表打电感不就知道了吗?晕
你没明白我的意思 好好分析下电路吧  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:57
发表于 2017-3-21 12:09:04 | 只看该作者 �
最好修就是19V短路    送钱
发表于 2017-3-21 13:57:11 | 只看该作者 �
直接红表接公共点 黑表打电感不就知 ...
你没明白我的意思 好好分析下电路吧
发表于 2017-3-21 13:58:33 | 只看该作者 �
大短路就是送钱啊
发表于 2017-3-22 07:17:49 | 只看该作者 �
像这种上管击穿的故障有几率 烧CPU  的
发表于 2017-3-22 14:40:16 | 只看该作者 �
这种故障好像经常有的
发表于 2017-3-24 16:03:53 | 只看该作者 �
这个方法不错,。
