查看: 3842|回复: 12
映泰A780L3B3无复位维修
发表于 2017-3-20 17:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块映泰A780L3B3主板上电无复位。测量各大供电都正常。简单测了CPU时钟0.4V左右,CPU时钟也有了。那么桥要收到一个PG以后,桥才会发出复位\
SB_PWRGD要想正常为高电平,那么AQ5的A,K脚必须为高电平,这个一个是SLP_S3#  一个是直接连到复位脚。都有电压。直接测Q83的B脚为0V,已经拉低。
再测RN91的5脚0.4V这样  。6脚为3.3V。直接在料板上找一个822排阻换上。顺利跑码。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
沉睡的狮子 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-20 17:49:12 | 只看该作者 �
原来映泰也有822的问题
不是822电阻,是一个10K的排阻。懒得找了。直接上822  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:55
发表于 2017-3-20 17:58:45 | 只看该作者 �
图纸有吗??
图纸论坛有  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:55
发表于 2017-3-20 18:04:59 | 只看该作者 �
加分了,希望会遇到这板
发表于 2017-3-20 18:55:06 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-20 17:49
原来映泰也有822的问题
谢谢提醒,不过映泰103排阻确实容易坏  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-20 18:55:42 | 只看该作者 �
图纸论坛有
发表于 2017-3-20 19:33:03 | 只看该作者 �
映泰的103排阻也是挺容易坏的。
发表于 2017-3-20 21:11:29 | 只看该作者 �
迅维教育应该还是不错的
发表于 2017-3-20 21:51:47 | 只看该作者 �
谢谢提醒,不过映泰103排阻确实容易坏
发表于 2017-3-20 21:57:59 | 只看该作者 �
10k.的用822换啊
发表于 2017-3-20 22:09:22 | 只看该作者 �
楼主好强呀,这都能找到
发表于 2017-3-20 22:51:40 | 只看该作者 �
楼主,对不起,我有个疑问,我对电路的分析是这样的,你看对不对:
正常的电路应该是+3.3V-DUAL一路经过RN91的4、3脚之间的电阻分压后给Q64的C极提供电压和延时送给Q83的B极电压,Q64由于PWRGD-PS信号在B极加压,等到C极来了电压Q64于Q83先导通,将经过RN91的1、2脚延时到达Q83的B极电压拉低,使得Q83截止,保证+3.3V-DUAL另一路经过RN91的6、5脚产生的SB_PWRGD信号维持在高电平。
也就是说SB_PWRGD这个信号是由+3.3V_dual通过RN91的6、5脚得到的,对不?
我的问题是:我可不可以这样判断,如果SB_PWRGD信号电压偏低,说明Q83有可能导通,也就是RN91的8、7脚阻值变大导致Q64导通程度变弱或不导通吧?
请问我的想法哪里有问题么?
发表于 2017-3-21 01:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10跟8.2都差不多  装上去也没关系
