查看: 1715|回复: 9
INTEL D915GAV/D915PGN 跑E5
发表于 2009-5-10 10:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL D915GAV/D915PGN 跑E5  内存供电正常  BIOS 刷了 。。 还是不行。。
发表于 2009-5-10 11:58:19 | 只看该作者 �
查一下IO,换IO试试
发表于 2009-5-10 16:19:10 | 只看该作者 �
分别按压南北桥,CPU座子试试看
发表于 2009-5-10 16:37:56 | 只看该作者 �
IO 换了 。。。还是一样。。。
发表于 2009-5-13 21:58:31 | 只看该作者 �
大家帮帮忙。。。。
发表于 2009-5-13 22:23:01 | 只看该作者 �
跑e5应该跟内存有关,查一下内存电压和频率是不是正常
发表于 2009-5-13 22:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-29 21:21:21 | 只看该作者 �
打下内的阻值
发表于 2009-5-30 00:02:00 | 只看该作者 �
E5应该是内存,如果没有接触不良问题,就换北桥吧。
发表于 2009-12-4 14:35:39 | 只看该作者 �
换CPU与内存试试吧, 我有、一个换了CPU和内存就好了,没换之前是F4,换CPU后跑E5,又换了内存好了,这板子对内存要求严格
