查看: 3342|回复: 6
晶密767碎纸机电路图
发表于 2017-3-20 17:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从仓库里翻出一台碎尸机,型号:晶密767
故障现象:不通电,
拆开发现:微动开关接触不良,同时发现一个齿轮掉了两颗牙,这个齿轮翻遍某宝都没有发现,再考虑到这个机器已经使用超过10年了,作报废处理。
这个齿轮掉了两个牙,这个轮,半径5.5cm,外40个牙,内9个牙。
微动开关,s1,把机器放到纸篓上以后,常开点闭合。
光感元件。
控制板。
手绘的电路图。
hd74hc04资料。
原理分析。
微动开关,s1闭合,打开开关 s2,指示灯和红外二极管发光,
在无纸的情况下,光感元件受d2的光照射,程低阻状态。Q1导通,Q2,q3截止。hd74hc04的8脚,12脚输出低电平,q7,q6截止。继电器k1,k2线圈中无电流通过,k1,k2的常开触点断开。
当放入纸张时,阻断的d2对d3的照射。D3程高阻状态,Q1截止,Q2,q3导通。hd74hc04的12脚输出高电平,同时8脚被锁定为低电平,Q7导通,继电器k2吸合,电机工作。
当卡纸时,由于电流过大,使光耦导通,hd74hc04的8脚输出高电平,12脚锁定为低电平,q6导通,继电器k1吸合,电机反转退纸,大概1-2秒钟。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yongjin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-20 17:19:11 | 只看该作者 �
损坏的齿轮
微动开关。
控制板
电路图
芯片资料
发表于 2017-3-20 17:54:00 | 只看该作者 �
跑线路制图,下功夫了。
绘个电路图留着备用  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:04
发表于 2017-3-20 18:04:35 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-20 17:54
跑线路制图,下功夫了。
绘个电路图留着备用
发表于 2017-3-20 18:29:52 | 只看该作者 �
采用单相交流电机力矩够大?要是整流子交,直流电机应好些吧。
电机确实没劲,用手都可以捏住。  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:19
发表于 2017-3-20 22:19:57 | 只看该作者 �
电机确实没劲,用手都可以捏住。
发表于 2017-3-21 11:53:48 | 只看该作者 �
技多不压身啊
