查看: 3138|回复: 17
[板卡资料]
华擎b95m-dgs rev 1.01
发表于 2017-3-20 15:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好板备份,rt809f      绝逼能用,放心下载
asrock b95m-dgs r1.01W25Q32_20170320_152914.rar
2.99 MB, 下载次数: 396, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-20 17:16:58 | 只看该作者 �
什么故障现象
反复上电掉电  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:02
发表于 2017-3-20 22:20:28 | 只看该作者 �
b95是b85的升级版啊
嘿嘿——,反正就是乱肛——能显就行  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:02
发表于 2017-3-20 23:02:27 | 只看该作者 �
反复上电掉电
发表于 2017-3-20 23:02:55 | 只看该作者 �
嘿嘿——,反正就是乱肛——能显就行
发表于 2017-3-21 01:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华擎就是喜欢乱写  把贴纸撕了 下面就是85   以前一次别人拿来华擎H71都没有听过  把贴的撕了  下面就是H61
嘿嘿——我也不知道是什么芯片组,反正到手就是乱干  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:13
对,还有什么H91,其实就是H81,更要命的是什么960GM-FX板子,其实是AMD的760G+SB710的芯片组,太会吹了。  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:11
发表于 2017-3-21 09:11:33 | 只看该作者 �
华擎H61的板子不是很好修  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:14
发表于 2017-3-21 11:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 11:14:21 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-21 09:11
对,还有什么H91,其实就是H81,更要命的是什么960GM-FX板子,其实是AMD的760G+SB710的芯片组,太会吹了 ...
华擎H61的板子不是很好修
刚开始确实不好修,弄清楚门道了就好修了。  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:58
发表于 2017-3-21 11:58:39 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-21 11:14
华擎H61的板子不是很好修
PCI-E接口不能用,要怎么修  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-21 12:02:26 | 只看该作者 �
PCI-E接口不能用,要怎么修
简单啊,查PCI-E的时钟,复位信号点是否正常,测3V,12V,供电是否存在,测数据线对地阻值是否正常,如果是连CPU座子的,上个CPU上去,看看精密耦合电容一端对地阻值是否完全一致。测测精密电容的容值是否正常等等。  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:13
发表于 2017-3-21 12:13:44 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-21 12:02
PCI-E接口不能用,要怎么修
藕合电容对地值一样,  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:31
七彩虹A55的板子  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:26
时钟,复位——3V 12 V都有——,咋办  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:25
这么复杂............  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-21 12:20:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-21 12:13
简单啊,查PCI-E的时钟,复位信号点是否正常,测3V,12V,供电是否存在,测数据线对地阻值是否正常,如果 ...
这么复杂............
发表于 2017-3-21 12:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 12:26:15 | 只看该作者 �
七彩虹A55的板子
发表于 2017-3-21 12:31:11 | 只看该作者 �
藕合电容对地值一样,
容值检测了没有?另外到CPU的一端全部都线否?CPU的PCI-E控制器能否确定正常?显卡能否被CPU点亮等等。因素多着呢。  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:54
发表于 2017-3-21 12:54:28 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-21 12:31
藕合电容对地值一样,
咯,光看着就头晕————,好复杂  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:58
发表于 2017-3-21 12:58:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-21 12:54
容值检测了没有?另外到CPU的一端全部都线否?CPU的PCI-E控制器能否确定正常?显卡能否被CPU点亮等等。因 ...
咯,光看着就头晕————,好复杂
