查看: 2954|回复: 14
宏基V5-471维修故障经过分享
发表于 2017-3-19 19:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天我是接手到宏基v5-471 本子,接电源无待机电流,测3,5v没有,就跑电路,各项供电正常,但就是不出3,5V,换供电芯片,还是不出3,5V,查3,5V开启信号是高电平,仔细检查3/5V供电芯片旁少了个电阻,估计是前面的师傅吹掉了的,查电路图是个84K的电阻,然后找个100K的电阻换了上去,出了5V,但不出3V,第二天早上刷了BIOS,故障依旧,这个时候查到3,5V开启信号为低电平,怀疑3,5V芯片还是损坏,这个板子很奇特,是拉低3,5V开启信号才能输出3,5V , 查到供电都正常,然后找BIOS刷了6次,才亮机,过程无法用语言形容。分享大家,吸取经验
头像被屏蔽
发表于 2017-3-19 20:29:41 | 只看该作者 �
有耐心   维修就是要这么有耐心
发表于 2017-3-19 20:30:30 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2017-3-19 20:39:45 | 只看该作者 �
刷了6次bios,好有耐心,是之前刷的bios程序不对吗?
用示波器打的有脉冲,但就是不对  详情 回复 发表于 2017-3-19 21:05
发表于 2017-3-19 21:02:32 | 只看该作者 �
刷了6次BIOS? 可以上传下最后亮机的资料了
好的,我给发到IBIOS区去  详情 回复 发表于 2017-3-19 21:05
发表于 2017-3-19 21:05:01 | 只看该作者 �
好的,我给发到IBIOS区去
发表于 2017-3-19 21:05:32 | 只看该作者 �
用示波器打的有脉冲,但就是不对
发表于 2017-3-19 21:39:44 | 只看该作者 �
刷6次才亮?难道这里有好多假资料骗分的???求解。
发表于 2017-3-19 21:43:48 | 只看该作者 �
BIOS直接编辑到这里把
发表于 2017-3-19 21:58:59 | 只看该作者 �
修机器就得有耐心,有时候坚持到底就是胜利;有时候就是在钻牛角尖的,哎……
发表于 2017-3-19 23:33:21 | 只看该作者 �
刷6次楼主够有耐心的
发表于 2017-3-20 00:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是做了故障 调频率设定电阻  最好还是84K   100K怕不稳定
发表于 2017-4-10 21:41:05 | 只看该作者 �
谢谢分享 ! 学习一下.
发表于 2017-4-10 22:52:51 | 只看该作者 �
原始故障就是BIOS?
发表于 2017-4-11 13:17:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
