查看: 4870|回复: 14
[已解决]
海尔T6-C 板号 daswhmb18f0小修不过隔离
发表于 2017-3-19 18:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6-C
板号: daswhmb18f0
故障:不过隔离
通电看了电流像是没隔离 拆机测量公共点没0V,依次测量电源接口过来的隔离管发现pq25没导通pq25由高电平28V控制导
+VH28是由pu13的17脚既然没电压就查pu13条件发现除了供电20脚正常其他都没电压断开15脚3.3VPG正常 于是开始找芯片换P2806和slg55448通用 翻了一会找到个p2806换上OK此机修复
附p2806和slg55448PDF
发表于 2017-3-19 19:35:03 | 只看该作者 �
楼主加几张实物图会比较好一点。
我觉得简单易懂就好啦随便赚几分  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:31
发表于 2017-3-19 20:44:58 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊
见笑了小修共同学习  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:22
发表于 2017-3-19 22:01:36 | 只看该作者 �
分析故障到位准确
简单易懂但是修的过程颗没这么简单  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:33
发表于 2017-3-20 00:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前的这个28是很多电路升压的  DV3000就是  现在做到一个芯片去了还挺好
是啊这芯片还是3.35V转换开启的功能还和强大  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:32
发表于 2017-3-20 12:31:58 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2017-3-19 19:35
楼主加几张实物图会比较好一点。
我觉得简单易懂就好啦随便赚几分
发表于 2017-3-20 12:32:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 12:33:02 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-19 22:01
分析故障到位准确
简单易懂但是修的过程颗没这么简单
发表于 2017-3-20 13:15:18 | 只看该作者 �
换充电芯片好了
这个可不是充电芯片哦  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:22
发表于 2017-3-20 14:22:17 | 只看该作者 �
见笑了小修共同学习
发表于 2017-3-20 14:22:36 | 只看该作者 �
这个可不是充电芯片哦
发表于 2017-3-20 14:45:39 | 只看该作者 �
思路清晰,分析的很好。
发表于 2017-3-20 15:31:39 | 只看该作者 �
楼主加几张实物图会比较好一点。
发表于 2017-4-16 21:55:55 | 只看该作者 �
我有一个神舟的板子,也是这个p2806芯片,换了还是28V只出8V,无语了
断开试试后继  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:51
发表于 2017-4-17 10:51:23 | 只看该作者 �
断开试试后继
