查看: 2192|回复: 7
AOCE943FW通电指示灯一闪一闪的谁有这样的板子帮找下电阻阻值
发表于 2017-3-19 18:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯一闪一闪的,测到Q402三级管电压跳变,拆下Q402证实已损坏,测周边电阻唯R409电阻测不到阻值。谁有一样的板,帮看看这电阻阻值是多大的。
发表于 2017-3-19 19:13:07 | 只看该作者 �
这个电阻不会影响机器正常显示,只是影响指示灯的正常显示
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
维修公司 + 12 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-19 19:13:36 | 只看该作者 �
就是一个0欧的电阻。。、、
发表于 2017-3-19 20:31:56 | 只看该作者 �
谢谢兄弟,感激中
发表于 2017-3-19 22:12:24 | 只看该作者 �
修复没???
发表于 2017-3-20 12:43:04 | 只看该作者 �
没啊,过年前才把店铺所有能卖的东西都卖光了,料板都没了,正在从网上订了元件包,等回来后才知道了
发表于 2017-3-20 18:14:25 | 只看该作者 �
有可能哪里还有短路
发表于 2017-3-20 20:52:12 | 只看该作者 �
我没有这个板  帮顶吧
