查看: 1557|回复: 22
DV3000 开机白屏,他这个是LCD的屏,不知怎么查
发表于 2017-3-19 17:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-3-19 17:07:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏幕供电,开启电压
发表于 2017-3-19 17:10:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
LCD和LED 排查方法都差不多啊
重点看下屏供电
发表于 2017-3-19 17:17:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡了,坏的特别多!!!!!!!!
发表于 2017-3-19 17:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查 下屏供电,应是缺电压了。
发表于 2017-3-19 17:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
屏供电,屏,显卡
发表于 2017-3-19 17:50:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断报废,显卡的问题多。应该是灰屏
发表于 2017-3-19 17:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种垃圾机器还是扔了吧
发表于 2017-3-19 23:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
V3000 Dv3000显卡问题不用查了
发表于 2017-3-20 08:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
能白屏说明背光正常,查屏供电,开启,亮度调节
发表于 2017-3-20 09:21:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主加油 楼主加油
发表于 2017-3-20 14:42:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换屏。换主板,再不行换人
发表于 2017-3-20 14:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏试一一下,别动不动就干乔
发表于 2017-3-20 15:06:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板屏供电
发表于 2017-3-20 16:43:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查屏供电3.3有没有
发表于 2017-3-20 23:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有背光,查屏供电。
发表于 2017-3-21 10:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器屏线坏了也会这样白屏
发表于 2017-3-21 10:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
白屏先看供电 尤其是屏供电3.3V
发表于 2017-3-21 10:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么老的机器 现在都没人修了  都是显卡问题
发表于 2017-3-21 11:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
白屏证明高压板正常,主要检查屏供电
