查看: 2244|回复: 3
联想G50-70 NM-A273
发表于 2017-3-19 16:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 NM-A273 机器故障触发到0.03拆机发现进水而且别人还维修过  图片上面的那根线是 cpub+ 上家只是把短路的地方给挖掉了 线没飞 飞上之后出发到0.4不显示
电压vga没有  测供电芯片供电没有 这个供电来自于 2级5V实测5V变成1.2 2级3V也变成1.2 看来故障就在这
测条件 图二 当中+20VSB电压正常G级没有供电 实测R150没有 掉件 直接一根线飞上完事 5V直接给他把芯片给短接 接可调节电源出发到0.6 亮机 到此维修结束
附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_ACLUA_NM-A273.pdf
1.33 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 17:00:24 | 只看该作者 �
不错 修的很好
发表于 2017-3-19 18:09:33 | 只看该作者 �
还好上家没乱弄,要不然就悲剧了
可是上家乱弄这板子就废了  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:24
发表于 2017-3-20 09:24:51 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2017-3-19 18:09
还好上家没乱弄,要不然就悲剧了
可是上家乱弄这板子就废了
