查看: 2250|回复: 15
东芝C40-A U盘不认
发表于 2017-3-19 14:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      东芝C40-A板号:DA0MKMB8E0 REV:E 插外置U口键盘可以用,但插U盘BIOS下找不到,BIOS已经刷过了,南桥是SR17E回焊没有用,高手出来说下是什么原因难道是南桥坏!!
发表于 2017-3-19 14:41:12 | 只看该作者 �
不应该这么奇葩 供电不足??
供电应该没问题,USB供电是+5V_S5通过供电芯片转换过来的,我现在导线直接连通,量的电压是5.09V还是找不到U盘。  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:03
发表于 2017-3-19 15:03:05 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 14:41
不应该这么奇葩 供电不足??
好奇葩。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:46
发表于 2017-3-19 15:05:53 | 只看该作者 �
检查一下南桥到usb口的数据有没有断线
数据线如果有断线插外置USB键盘应该不能用才对。  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:38
发表于 2017-3-19 15:38:19 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2017-3-19 15:05
检查一下南桥到usb口的数据有没有断线
发表于 2017-3-19 15:46:37 | 只看该作者 �
金臣电脑维修 发表于 2017-3-19 15:03
供电应该没问题,USB供电是+5V_S5通过供电芯片转换过来的,我现在导线直接连通,量的电压是5.09V还是找不 ...
好奇葩。。。。。
发表于 2017-3-19 16:01:49 | 只看该作者 �
用外接光驱试试
发表于 2017-3-19 21:36:31 | 只看该作者 �
U口键盘正常  这个不一定是桥坏 具体在查下
发表于 2017-3-19 22:24:25 | 只看该作者 �
多换几个U盘试试吧
客户拿过来的时候就是U盘认不到,我也试了几个。  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:29
发表于 2017-3-19 23:11:49 | 只看该作者 �
5V直接飞线到5VUSB试试
这个已经试过没用。  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:28
发表于 2017-3-19 23:14:36 | 只看该作者 �
看下桥的USB模块
由于手上没图纸所以这个我还真不知道怎么查了。  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:30
发表于 2017-3-20 12:28:28 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2017-3-19 23:11
5V直接飞线到5VUSB试试
这个已经试过没用。
建议换个桥试试  详情 回复 发表于 2017-3-20 13:46
发表于 2017-3-20 12:29:18 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-19 22:24
多换几个U盘试试吧
发表于 2017-3-20 12:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 12:51:45 | 只看该作者 �
既然键盘能用那肯定南桥没有问题,看看外围
发表于 2017-3-20 13:46:39 | 只看该作者 �
建议换个桥试试
