查看: 3741|回复: 12
联想一体机 b550 bios la-a071p rev 1a 工厂原版
发表于 2017-3-19 12:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲测 原来开机不显示,客户说有的时候冷机的时候开机可以显示,正常能用。但是一关机就在也不显示了。在迅维网下载了一个叫合成好的 刷上去开机亮的慢,这个是网上买的,分享给大家。有图有真相。
ideacentre b550 bios la-a071p rev 1a 工厂原版.zip
3.71 MB, 下载次数: 555, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-25 07:40:26 | 只看该作者 �
刷后风扇会报错,需要按F2
发表于 2017-4-2 20:21:00 | 只看该作者 �
风扇报错有解决的办法吗?我下载了刷完就报错了,不能就这样给客户啊
发表于 2017-4-9 21:02:18 | 只看该作者 �
报错是因为你的是2个风扇的机器 这个是单风扇的2G显卡版本
发表于 2017-8-26 17:18:32 | 只看该作者 �
楼主看看 你的机器风扇报错啊  我的机器是不开机 刷了BIOS开机了 论坛好多BIOS刷了都是风扇报错
发表于 2017-12-8 16:22:19 | 只看该作者 �
B550 双风扇刷上 bios没问题。。。LA-A071P一切正常
发表于 2018-6-5 15:17:43 | 只看该作者 �
刷了  我的独立显卡 叹号,  最后改的自己的 好了
发表于 2018-8-2 12:47:57 | 只看该作者 �
掉电试一下
发表于 2018-8-8 17:36:02 | 只看该作者 �
我的是之前BIOS检查不到硬盘,刷楼主BIOS好了,但风扇报错,我的也是2G独显单风扇。
发表于 2018-12-25 11:32:11 | 只看该作者 �
刷后风扇会报错,需要按F2.没办法吗????????????
发表于 2019-2-27 10:39:49 | 只看该作者 �
这个没问题  开机也快了 我的双风扇 很完美 没有报错  之前刷了5个  都是不进系统而且开机都是20秒  放心下载
发表于 2020-9-24 21:54:00 | 只看该作者 �
我看一看,如何用
发表于 2026-5-28 00:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢有时间研究研究
