查看: 12285|回复: 32
华硕B85M-G不触发维修
发表于 2017-3-19 11:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:华硕B85M-G
主板故障:不触发
维修思路:
不触发:饼哥说的 5+3
1. VCCRTC  RTCRST 32.768MHZ 3.3VSB  RSMRST
2. PWRBTN# SLP_S3# PS_ON#
五个待机条件+三个解发!
Intel 主板触发电路工作方式:
开关——I/O——南桥芯片——I/O芯片——绿线.
上个全图:
都查了没有找到问题,在迅维网上找,真有一样的问题
华硕B85维修!请求加分!
http://www.chinafix.com/thread-816576-1-1.html
(出处: 迅维网)
看了上面的案例用了,,用跳线帽,试了一下,可以触发了!!
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 10
发表于 2017-3-19 12:10:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好吧,竟然是案例
发表于 2017-3-19 12:21:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
具体是什么导致不触发的呢?看完帖子还是不明白
发表于 2017-3-19 12:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个不会也没有跳线帽吧  ,就是   说 放下电 就好了
发表于 2017-3-19 12:46:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个散热的是什么?
霸气的散热铜片,暂时维修神器,  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:03
发表于 2017-3-19 12:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机条件不全,6系列之后还有INTVRMEN,DSWVRMEN,DEEPWROK这3个待机条件。
发表于 2017-3-19 12:53:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不加电的都要先测电池和跳线帽电压 已经习惯了 拿过来就测
发表于 2017-3-19 12:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过跳线帽跳反的 但是掉了的没有
发表于 2017-3-19 13:00:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没有修过  只刷过BIOS
发表于 2017-3-19 13:02:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
啥意思,,跳线帽没有?
发表于 2017-3-19 13:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2017-3-19 12:46
那个散热的是什么?
霸气的散热铜片,暂时维修神器,
我知道是散热用,是哪来的?  详情 回复 发表于 2017-3-19 19:03
发表于 2017-3-19 13:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想知道,你是维修,还看别人案例成功了,呵呵跳帽,这板子过保饿了
发表于 2017-3-19 13:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么巧?你俩主板原先都无跳帽?
发表于 2017-3-19 13:10:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
节能信号到不触发
发表于 2017-3-19 13:33:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
脑补一下:难道真是什么记者无聊拔掉跳线帽,然后看看维修行业的收费陷阱,哈哈
发表于 2017-3-19 14:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持
发表于 2017-3-19 19:03:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
o0飝兲 发表于 2017-3-19 13:03
霸气的散热铜片,暂时维修神器,
我知道是散热用,是哪来的?
好像依稀记得是不是原来也有一个用这个来临时散热,是不是就是这个楼主就不清楚了 应该是早期散热器里的铜柱,某宝卖的有这样的散热器,估计敲出来还是不大容易  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:45
这种形状,在一些老久电器上面我见过,如果你希望去万能的淘宝  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:32
发表于 2017-3-19 19:34:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
案例..呵呵跳帽
发表于 2017-3-19 22:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2017-3-19 19:03
我知道是散热用,是哪来的?
发表于 2017-3-19 23:30:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种掉跳帽引起的不触发我遇到过
