查看: 3351|回复: 12
杰微主板无桥供电维修
发表于 2017-3-19 11:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:杰微主板JWG41M-B5主板故障:无桥供电
维修思路:
内存供电——桥供电——总线供电——CPU供电——时钟——复位!
上图:
内存供电:
桥供电:
总线供电:
CPU供电:
查桥供电:上管:
用的电源管理芯片是UP6103
查条件:
1脚 :12V  5脚:12V
7脚电压:4.181V 8电压:0.1V  6脚电压:0.05V
在内存边上对比了一下!
6脚 7脚 8脚 电压:
怎么感觉是6脚反馈电压,没有,不出桥供电的!!维修只能到这里!!UP6103已经换过!!
请大位看官给点意见,给个思路!谢谢
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
多学多问多看 + 2 双击666+关注!
sz3217353 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
青杏煮酒 + 5
发表于 2017-3-19 12:50:58 | 只看该作者 �
可以把内存供电部分的UP6103 S8和北桥这部分的对换,看看情况如何。另外找找板子有无UP6262这样的I2C总线基准输出芯片,小芝麻八角。有的也全部拆了。
参与人数 1下载分 +14 收起 理由
neco + 14 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-19 11:12:09 | 只看该作者 �
摸摸桥 发烫不  这批板 北桥 都爱出问题
多换个 6103
发表于 2017-3-19 12:22:45 | 只看该作者 �
楼主的CPU散热器好有型!
那是注液氮用的散热器吗?
发表于 2017-3-19 12:56:40 | 只看该作者 �
打电感对地值 是不是后级短路
发表于 2017-3-19 12:58:23 | 只看该作者 �
那第七脚电压怎么那么高 一般都1.几  反馈脚相连电阻阻止
发表于 2017-3-19 13:16:11 | 只看该作者 �
跑开启脚,拆掉三极管
发表于 2017-3-19 13:31:15 | 只看该作者 �
7脚开启明显偏高
发表于 2017-3-19 17:52:33 | 只看该作者 �
这个散热铜块蛮好的
发表于 2017-3-19 18:51:50 | 只看该作者 �
楼主修台式机主板很熟练,找问题很快 这说明楼主有很深的电路基础。
发表于 2017-3-19 19:44:58 | 只看该作者 �
那是注液氮用的散热器吗?
发表于 2017-3-20 08:27:36 | 只看该作者 �
查一下,7脚这么高的电压怎么产生来的,可能是4V多太高了,保护了
发表于 2017-3-20 08:39:32 | 只看该作者 �
楼主分析到位
