查看: 1415|回复: 12
K650D-I7 3.3V开启电压只有1.5V
发表于 2017-3-19 09:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K650D-I7 3.3V开启电压只有1.5V应该是3.3V芯片自己发出的 可是换了好几个都是发出1.5V不出3.3V   谁遇到过谢谢
发表于 2017-3-19 09:48:53 | 只看该作者 �
你这样怎么给你回答
发表于 2017-3-19 10:01:50 | 只看该作者 �
刷 下 BIOS  试下
发表于 2017-3-19 10:06:33 | 只看该作者 �
是不是给拉低了啊
发表于 2017-3-19 10:40:58 | 只看该作者 �
找其他工作条件连锁反应
发表于 2017-3-19 21:11:26 | 只看该作者 �
查下反馈或者芯片外围线路
发表于 2017-3-19 22:31:14 | 只看该作者 �
看看线性正常不
发表于 2017-3-19 23:05:26 | 只看该作者 �
查下是否有上拉电阻.或电容问题
发表于 2017-3-22 14:05:45 | 只看该作者 �
线性电压正常
发表于 2017-3-22 14:46:54 | 只看该作者 �
看一下线性电压正常不正常有可能是上拉电阻的问题
发表于 2017-3-22 15:03:55 | 只看该作者 �
刷 下 BIOS
发表于 2017-3-22 15:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外围反馈电路查一下,会不会阻值变大
发表于 2017-3-22 15:47:00 | 只看该作者 �
这个表示无法回答
