查看: 2246|回复: 10
DELL 5525 不开机,大短路
发表于 2017-3-19 09:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL 5525拿来的时候是不开机,插电大短路.于是拆机,发现电容短路,换掉了, 不短了,但是开机没显示,5声报警,网上说是BIOS问题,于是下载,刷上还是一样,再仔细检查,最后是查到是小电池没电了,换上,开机正常了.此机修复.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 09:21:30 | 只看该作者 �
送上绝对亮机的BIOS.
DELL 5525 la-8251p 8显存 bios.rar
2.29 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-19 09:27:53 | 只看该作者 �
楼主干得漂亮,赞一个
发表于 2017-3-19 09:49:14 | 只看该作者 �
小电池没电了,换
发表于 2017-3-19 10:25:35 | 只看该作者 �
电池没电了  amd、的是这样样
发表于 2017-3-19 10:42:39 | 只看该作者 �
你运气好,我上次一样的问题大短后开机报警5声修了好久没修好。不是电池没电那么简单
发表于 2017-3-19 11:00:30 | 只看该作者 �
原来如此,学习了
发表于 2017-3-19 12:16:32 | 只看该作者 �
  学习了
发表于 2017-3-19 12:45:44 | 只看该作者 �
送钱的来了
发表于 2017-3-19 15:15:23 | 只看该作者 �
5声报警是时间不对
发表于 2017-8-22 20:42:45 | 只看该作者 �
AMD的机器就这样碰到很多。。。。。。。。
