查看: 4912|回复: 20
联想旭日150开机黑屏
发表于 2009-5-9 21:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台联想旭日150笔记本开机黑屏用手按cpu散热片有时可开机后发现固定散热片的镙扣和主板开焊重新焊接后还是老样子但用手按散热片开机后一切正常帮帮小弟不胜感激
发表于 2009-5-9 22:49:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊CPU后面的ADP3205吧
发表于 2009-5-10 09:38:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恩人啊能把qq告我吗小弟是修主板的没修过笔记本谢谢啊
发表于 2009-5-10 10:08:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
联想旭日150开机黑屏,这方面问题,论坛有很多.可以搜搜看.
发表于 2009-5-10 10:34:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是通病呀,加焊CPU供电芯片
发表于 2009-5-10 10:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
加焊基本可以解决问题。
装机的时候,右上角的那根固定主板的螺丝,不要再装了。
发表于 2009-5-10 20:06:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有通病啊,你加旱3205.我自己修了好几个了
发表于 2009-5-10 21:26:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,ADP3205确实很容易坏和虚焊
发表于 2009-5-10 22:06:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果我们做维修的,就是维修的能进多好
发表于 2009-5-11 16:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是非常简单的通病
发表于 2009-5-11 20:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟也遇到一个问题,很多板都是不过内存。但内存的阻值相当正常,不知道那里出了问题。一批板。%50都是这样的,够郁闷的。/那位大侠帮帮解释下。;
发表于 2009-5-13 08:44:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
专修戴尔 发表于 2009-5-11 20:31
什么板?50%?
发表于 2009-5-14 18:23:40 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
似乎问题蛮容易解决哈
发表于 2009-5-14 20:53:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1# 夜阑听雨
修好了没有?论坛两天不能登录,今晚终于可以上了
发表于 2009-5-14 21:06:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修好了谢谢
发表于 2009-5-14 21:24:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我原来也碰见过这个毛病,无意的发现这个问题,后来才知道这是150的通病。
发表于 2009-5-14 22:28:25 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
加焊CPU供电芯片
发表于 2009-5-15 01:09:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病,遇到这现象,先焊一下
发表于 2009-5-15 03:42:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3205的问题,有时加焊不行的
发表于 2009-5-15 11:12:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
3205的问题,有时加焊不行的
唐古拉之鹰 发表于 2009-5-15 03:42
ADP3205虚焊的问题.但是加焊最好在高倍放大镜下.上锡后加焊.可排除故障.我按此方法加焊过旭日150的好多台都无返修.
